Замена дроссельной заслонки MagnetiMarelli VolvoS60
- Авто: Volvo s 60
Подскажите, полетела дроссельная заслонка MagnetiMarelli VolvoS60 2001 г.в. 2,4 турбобензин (двигатель т3).
Хочу попробовать подобрать б/у вариант, но спецы горят, что очень трудно подбирается (может один из десяти вариантов). Новая стоит 800 долларов, как-то совсем не хочется отдавать. На днях купил б/у поставил примерно после пробега 5-20 километров выдает ошибку performance reduced, сразу падают обороты до 2-3-х тысяч, двигатель начинает дергаться, практически выпрыгивает. Может можно ее как-то адаптировать либо перепрограммировать? Или пробовать дальше подбирать?
Может у кого есть опыт замены заслонок, может попробовать поставить бош?
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
Свою пробуйте восстановить, или ищите спеца, который восстановит.
Вот, например так http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 4&p=419597
Или еще другие методы есть, на драйве видел похожую статью.
Вот она http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60 ... /?sort=asc
- Gubbler
- Партнер клуба
- Авто: S60 2012 T5 250HP
- GSM: +375255372265
подбирайте чётко по году, по цвету наклейки, и желательно по номеру. Тогда всё будет А лучше подьезжайте на разбор, и на месте пробуйте втыкать все подряд.amid писал(а):Подскажите, полетела дроссельная заслонка MagnetiMarelli VolvoS60 2001 г.в. 2,4 турбобензин (двигатель т3).
www.Litparts.ru - магазин запчастей, оптики, тюнинга , автосервис.
www.XLED.by - магазин автомобильных фар, ксенона и оригинального тюнинга.
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
- Авто: Volvo s 60
- GSM: Заблокирован
- Wlevel
Если есть опыт ремонта мелкой электроники, то получится, если нет, то лучше не рисковать тк рискуете испортить самый нормальный вариант решения вашего вопроса.amid писал(а):собственными силами, незнаю получится ли?
Ps Я свою сам восстановил (собственным методом), а уж потом увидел статьи как люди тоже восстанавливают.
- Gubbler
- Партнер клуба
восстанавливали на сервисе бош штук 10, в среднем на 8-10 тыс хватает ,дальше выкинуть можно.Wlevel писал(а):Если есть опыт ремонта мелкой электроники, то получится, если нет, то лучше не рисковать тк рискуете испортить самый нормальный вариант решения вашего вопроса.amid писал(а):собственными силами, незнаю получится ли?
- Авто: volvo xc70 2.4t 2002 и volvo xc70 2.5t
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Slimmer2005, Это не адаптация а сброс адаптации (обнуление) но его можно сделать и так
Чтобы полностью выключить модуль управления двигателем (ЕСМ) и модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ), необходимо выполнить следующее:
Выключите зажигание, затем подождите 3 минуты, чтобы главное реле/системное реле, среди прочего, отпустило напряжение питания на модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ).
Затем снова включите и выключите зажигание.
Подождите еще 3 минуты. Если вентилятор охлаждения двигателя работает, подождите еще 2 минуты после остановки вентилятора охлаждения двигателя, чтобы обеспечить правильное выключение модуля электронной дроссельной заслонки (ЕТМ).
- aleks1
- GSM: +77017589741
- wadim-system
- Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
- GSM: +375297229884
- Skype: wadim-system
- № клубной карты: 177
- Авто: Volvo s60 2.4 B5244S2
- GSM: +375297948891
- YomiYomi
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375336210368
yagger, подскажи, пожалуйста, сколько будет стоить залить софт на ДЗ, если брать б/у или новую?
