volvo v50 1.6D T4164D просит помощи!!!
Закрыто
refa
Авто: volvo v50 1.6D
GSM: 89221302785
Сообщение refa »
Volvo v50 1.6D Выскочило сообщение (КПД двигателя уменьшилось) Движка развивает обороты только до 3000,и стопор.В остальном всё в идеале, Поехал по сервисам диагностика не чего не показала кроме (неисправные свечи накала).В сервисе сказали нужно менять свечи накала.Так вот мне интересно может ли двигатель потерять мощность из-за свечей накала? Заранее благодарен.
Сажевый фильтр есть, мот он засорился?
ewgenwar
Авто: Volvo v40
Сообщение ewgenwar »
refa писал(а):Volvo v50 1.6D Выскочило сообщение (КПД двигателя уменьшилось) Движка развивает обороты только до 3000,и стопор.В остальном всё в идеале, Поехал по сервисам диагностика не чего не показала кроме (неисправные свечи накала).В сервисе сказали нужно менять свечи накала.Так вот мне интересно может ли двигатель потерять мощность из-за свечей накала? Заранее благодарен.
Из-за свечей навряд ли. Фильтр топливный давно менял?
Поменяй топливный фильтр. Стоит около 55у.е.
ewgenwar писал(а):Поменяй топливный фильтр. Стоит около 55у.е.
У меня когда топливный засорился, то тупо глохла при резком наборе оборотов, даже до 2000 могло не дотянуть...
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
Расходомер воздуха(чистка или замена)...
Клубная карта N° 127.
ddder
Авто: VolvA Ы40
Сообщение ddder »
поменяй топливный фильтр.... была такая бодяга. куда только я с ней не обращался, бош дизель сервис нашел ошибки по давлению ТНВД, настойчиво предлагали его на дефектовку, чистку и тп, просили за сию процедуру от 30 килорублей, я уже начал продавать свою ласточку, но настало время менять масло, а с ним и топливный фильтр, после замены все пропало само собой. Вердикт: первым делом - топливный фильтр на замену, второе дело - чистка форсунок, а уж потом паника...
подниму, што бы все просящие рядом были, плечом к плечу, так сказать...
Закрыто
