Проблема в том что топл фильтр наполовину пустой,заливаешь полный, старт, 20 сек работает заглушил откручиваю клапан обратки и опять нет,клапан рабочий, в баке клапан на обратке стоит и тоже работает, трубопроводы на давление проверил, да и когда работает то никаких пузырей нет, с заводкой проблем нет, но ведь так не должно быть , и летом так и зимой фильтр откручиваешь а там ,может кто сталкивался,
Проблема в том что откручиваешь фильтр а там пусто,по тяге дымности перемерзанию и всему остальному вопросов нет,так ведь не должно быть что топливо на дне фильтра v70 tdi хочу устранить так как утром кручу секунд 6 8,только до ключа сразу старт, но если пустить заглохнет,как ведро какое эти 6 8 секунд,как бы и завелась и нет,стоит всегда на улице акб 75,пробовал ради эксперимента 100ампер плюс на крокодилах теже 6 8 секунд,абсолютно никакой разницы вообще,насос сухой,а где топливо не могу найти ответ,можно забить и ездить так,но как же так, так быть не должно это точно
Да через фильтр,какой то бред заливаю полний фильтр работает секунд 30 глушу и топлива нет 160 грамм нужно долить чтобы был полный фильтр завтра заколхожу прозрачние шланги сразу после фильтра в бутылку и на подачу и на обратку,
