Прохожий писал(а):максимальная температура двигателя после продолжительной поездки 64,5 градуса
- насколько продолжительная? по городу или трассе?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
сення завлеся с полтыка, машина прогрелась пока доехал на работу. Все шикарно.
P.S. ах да... забыл сказать, что речь шла о бензинке в дизельке аккум так и не зарядил еще.
surta, не, если всего минутку постоять, то велик шанс на ходу подмёрзнуть. Да и я в школу пацана вожу, везти ребёнка в промёрзшей машине не мой вариант.
70 километров по городу.
Чем больше мастеров, тем больше работы. Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
4 дня стояла. думаю пойду заведу хоть, вдруг там уже все примерзло пришел и завел. аккум, конечно, за 4 дня подсел, но завел нормально. поехал покатался и поставил назад
макс6198756, а цель слива какая?.В фильтре вода,грязь? Уж лучше посмотреть заборник в баке,бывает забивается сеточка.Под задним сиденьем есть лючок.После его вскрытия увидишь большую пластиковую гайку.Ее откручиваешь и достаешь топливозаборник.Только аккуратно после отсоединения проводов и шлангов.Ключ для откручивания гайки люка изготовить просто.Или возьми у меня.С помощью проставки,кувалды и известной матери не откручивай зимой.Пластик лопнет.
макс6198756, у меня на прошлой неделе в -18 машина заглохла прямо по центру дороги, были танцы с бубном вокруг машины и первое, что оказалось, после последней замены фильтра забыл разьем на подогрев подключить.По поводу греет или нет смог убедиться когда руки конкретно замерзли и почувствовал , что крышка теплая, а теплыми руками ты не заметишь теплая она или нет.В итоге пролил колбу горячей водой, благо заглох в городе, завелась и заглохла.Пробовал прокачать грушей, качал пока не перестала назад отходить, тогда отсоеденил от груши шланг на подачу с бака кое-как выдул соляру потом потянул на себя пару раз, сплюнул, соеденил, прокачал грушей, завелся и поехал( солярка только с заправки к-4)вот такие танцы
