- doozer
- Авто: Volvo XC70
- GSM: - -
- Skype: shurakg
"маленькие" проблемы Volvo xc70 (2004, 2.5T)
Всем доброго времени суток,
за полгода владения авто "повылазили" такие проблемки:
- после ремонта ходовки и замены верхней подушки двигателя появилась вибрация в салоне и отчетливо на руле, причем вибрирует на холостых, при движении вибрации нет... Сначала грешил на то, что подушка новая, разработается. но уже почти месяц - а так и вбрирует
- внезапно перестала открываться передняя пассажирская дверь - в двери трещит, гремит, но замок не открывается/закрывается, отсюда пара вопросов:
1. возможно ли, что соскачил какой то фиксатор/крепеж?
2. Как снимать обшивку? фиксаторы одноразовые или можно аккуратно снять?
- омыватель стекол - жидкость есть, щетки работают, но жидкость не брызгает (предохранитель проверял - целый) - моторчик умер? замена? или возможно восстановление?
- климат, при обдуве стекол, либо работе "в салон" на максимуме слышно, как плавает мощность - то увеличивается. то уменьшается... На вскидку - при увеличении оборотов дует сильнее, про снижении - меньше - это нормально?
всем большое спасибо заранее!
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
2004
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Снова наткнулся на видео о заводке Д5 в мороз, мой корчик так же ляпает на холодную. А как у других владельцев Д5 двигатель работает на холодную после заводки?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
doozer, Что касается вибрации то ты просто сильно затянул подушку . Надо расслабить её завести двигатель в прогретом состоянии , дать успокоиться и потом затянуть при работе двигателя. Ты будешь видеть что и как создаёт вибрацию.Как снять обшиву при закрытой двери не подскажу.Но только открыв дверь можно снять обшиву. К спецам по угонам или умельцам обратись, делают спец линейку открывают дверь через стекло.По климату на калибровку надо. По насосу омывателя , а жижа не замёрзла?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- doozer
- Авто: Volvo XC70
- GSM: - -
- Skype: shurakg
нет, проблема была и раньше, у нас только неделя как минусовая температура...По насосу омывателя , а жижа не замёрзла?
ок, самостоятельно возможно сделать?По климату на калибровку надо.
спасибо за развернутый ответ, но дверь изнутри открывается, если закрывать с ключа и открывать - фишка не прыгает вверх-внизююю но звук треска естьКак снять обшиву при закрытой двери не подскажу.Но только открыв дверь можно снять обшиву. К спецам по угонам или умельцам обратись, делают спец линейку открывают дверь через стекло.
наиогромнейшее спасибо!!!Что касается вибрации то ты просто сильно затянул подушку . Надо расслабить её завести двигатель в прогретом состоянии , дать успокоиться и потом затянуть при работе двигателя.
2004
2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
Можно если есть DICE+VIDAdoozer писал(а):ок, самостоятельно возможно сделать?
Ну это же не сложно, снять клипсы , снять крышку с ручки , крышку с зеркала треугольную, выкрутить винты из ручки , снять обшиву и отсоединить тросdoozer писал(а):спасибо за развернутый ответ, но дверь изнутри открывается, если закрывать с ключа и открывать - фишка не прыгает вверх-внизююю но звук треска есть
Да без проблемdoozer писал(а):наиогромнейшее спасибо!!!
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
всем привет, похоже я опять возвращаюсь в круга вольвоводов после некоторых скитаний, семья растет, нужен семейный авто:) Насмотрел себе V70 d5 (163 лс) 2003 год на механике. Вроде как бы все устраивает, смущает только вибрация на холостых, уж очень она "дизельная" для такого класса и года машины. Сам по себе мотор работает идеально, едет отлично, как с низов, так и на верхах. Может подскажите на что еще внимание обратить в данном авто, какие-нибудь хронические болезни?
- surta
- GSM: 1111111
stingray, так загони автос в какой-нибудь клубный гараж на осмотр, парни подскажут
Drive2
Drive2
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
- surta
- GSM: 1111111
Слушать маховик, особенно на холодную.stingray писал(а):смущает только вибрация на холостых
Drive2
Drive2
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Zasov
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
