BLUETOOTH в VOLVO (отчет с фото)
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
Давно вынашивал идею интеграции блютуза себе в машину, ибо родную магнитолу менять не хотелось, да и диски записывать изрядно поднадоело. Изначально, на основе готовых фотоотчетов, сделал себе AUX-вход, это конечно изменило ситуацию, но от проводов не избавило. А хотелось именно вид штатной магнитолы, без каких либо манипуляций, и хорошая музыка напрямую с телефона.
Итак, за основу был взят AUX-вход, сделать который не составило труда по опыту чужих мучений. Затем был приобретен bluetooth-модуль со стерео аудио-профилем A2TP, аналогичный тем, что установлены в блютуз-гарнитурах сотовых телефонов, который был разобран. Питался он от 3.7В батарейки, которая заряжалась от обычного usb-порта (5В). Батарея также была удалена. А вот имеющийся на модуле разъем выходного аудиосигнала отпаивать не стал, чтобы была возможность отсоединения аудио-кабеля, идущего со схемы магнитолы, используя обычный разъем 3.5 jack.
Место для крепления блютуз-модуля выбрал на задней стенке нишы для монет, прилегающей к магнитоле (у кого-то на его месте телефонный модуль) Затем на кабель от бывшего aux-входа, идущего от магнитолы, был впаян стандартный штекер от наушников. Вопрос с прохождением аудиосигнала был решен!
Итак, половина задачи выполнена, осталось запитать блютуз-модуль. Сначала была попытка взять питание с самой магнитолы, которая не увенчалась успехом, поэтому было решено пойти более надежным и простым способом — от прикуривателя. Тем более что контакты его находились как раз под магнитолой, на задней стенке панели климат-контроля. При этом, опять же, хотелось отсоединяющихся разъемов, поскольку монтаж/демонтаж магнитолы из панели проходил при обязательном извлечении панели климата.
Таким образом был куплен стабилизатор напряжения типа 7805 для получения из 12В прикуривателя необходимых 5В. Также дома валялся ненужный usb-кабель, который было решено взять в качестве питающего для модуля блютуза. Один конец его был впаян на схему блютуза, на втором был оставлен разъем USB.
На контакты прикуривателя были впаяны стабилизатор 5В, и затем к нему разъем USB для соединения/разъединения с питающим кабелем блютуза. И еще, чуть не забыл, на блютузе имелись светодиоды-индикаторы режима работы (красный и синий), что также очень полезно. Поэтому блютуз модуль был прикреплен к стенке нишы для монет стороной со светодиодами. А в самой нише сделаны мельчайшие отверстия, соответствующие расположению диодов на обратной стороне, благодаря которым видно, работает ли его блютуз, и в каком режиме он находится. В итоге все было собрано и установлено на авто. К счастью все заработало как надо, телефонный блютуз самостоятельно законнектился с модулем магнитолы, и зазвучала отличного качества музыка)))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_04cded059805a969d43ea3bed8858201[/img]
В нише виден светящийся диод мелкой точкой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_0568fec03dfa6773092c8e5ae23568a3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_435abaca615173382ea3c8c086deb180[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_534a2d5d97efee2c13513f50a5f0c1d1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_c6bd0595d53446f10fe5f1058d246616[/img]
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Pablo), хочу поправить твой конструктив. 5 вольтовую крену, зря запитал сразу с 12 вольт, долго не протянет. Советую приобрести ещё 9вольтовую, и уже через неё, запитать 5 вольтовую. Идеальный порог снижения - 3 вольта, а у тебя, при работающем двигателе, порог будет аж 9 вольт, а это слишком много для простой кренки, может прогореть насквозь и спалит синезубого.
- Pablo)
- GSM: 1 1
От этого не знал, спасибо, учту! Изначально вообще запитывался тоже через прикуриватель, но через схему, выдранную из автомобильной зарядки для телефона-от нее фон существенный был при воспроизведении, поэтому заменил на кренкуmaljr.ga писал(а):Pablo), хочу поправить твой конструктив. 5 вольтовую крену, зря запитал сразу с 12 вольт, долго не протянет. Советую приобрести ещё 9вольтовую, и уже через неё, запитать 5 вольтовую. Идеальный порог снижения - 3 вольта, а у тебя, при работающем двигателе, порог будет аж 9 вольт, а это слишком много для простой кренки, может прогореть насквозь и спалит синезубого.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Конечно будет фон, это ведь импульсный выпрямитель, а они все фонят.
незачто, всё на свете знать невозможно. А ещё, желательно посадить кренки на радиаторы, можно даже их расположить спина к спине, а между ними зажать алюминиевюю пластину, площадью с 2 спичечных коробка, теплоотвод не повредит, особенно летом.
- Pablo)
- GSM: 1 1
честно говоря в теории не так силен, пока только начинающий-так что благодарен всем конструктивным советам)maljr.ga писал(а):Конечно будет фон, это ведь импульсный выпрямитель, а они все фонят.
- AlCapriz
- Авто: S60 2435 инжектор-турбо-дизель-газ-бензин,s80 дЭ5
- GSM: +375293130343
- № клубной карты: 110
- Pablo)
- GSM: 1 1
точно именно тот не нашел, такого плана http://www.ebay.com/itm/Car-Bluetooth-V ... 232ef8cf96AlCapriz писал(а):Можно ссылку на модель блютуза?
- AlCapriz
С ибэем возни много, может подскажете где тут бралиPablo) писал(а):точно именно тот не нашел, такого плана http://www.ebay.com/itm/Car-Bluetooth-V ... 232ef8cf96AlCapriz писал(а):Можно ссылку на модель блютуза?
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
maljr.ga, я конечно дико извиняюсь, но с чего такая информация про крен5а? мах входное для неё до 20в(нормальное рабочее 15в, а 2,5-3в это потеря напряжения при стабилизации-это мин разница между входным и выходным для стабильной работы) при хорошей нагрузке до 2А на выходе. а фонит она от того, что в цепь входа и выхода нужно добавить фп(фильтр питания)электролит ёмкостью хотябы 470мкф*16в, а по поводу теплоотвода (радиатора) то кренка может максимально нагреваться до 70 градусов, при этом работать стабильно и без проблем. обычно без использования радиатора этот стабилизатор вытягивает до 2,5 ват это примерно 500милиампер при 5 вольтах, и по этому наличие радиатора приветствуется, алюминиевая пластинка размера достаточно 2*3 см и толщина мм 2-3 будет более чем достаточно.
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
да! и ещё в ней реализована термо защита и защита от кз! так что, за мою практику из тышч 20-30 таких я не помню ни одной пробитай насквозь...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
типовая схема:
типовая схема:
