конечно комрадалексей писал(а):Или скинуть координаты того кто мне делал?
передние рычаги v70/s70/c70
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
Последний раз редактировалось швед 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Нефик колебаться.швед писал(а):как ходят рычаги? а то мне тоже нужно ехать на восстановление вот только не колеблюсь после постов щорса
Я себе у того же дядки восстонавливал, что и алексей.
Приятный мужик. Всё делает аккуратно. Езжу пока без проблем
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
купи хорошие сайленты, бу твоего года уже норм состояния можешь не найти, да и не факт что там в хорошие ОКАПы будут стоять .Shok_AS писал(а):Знакомый посоветовал купить б/у рычаги с нормальными салентами и если надо то отреставрировать шаровые.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- PavelN
- Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
- GSM: 8211510 MTC
меня наоборот отговорил "мастер" ,когда развал-схождение делал ,мол не верю ,что это повторное цементирование даст результат . Старые рычаги лежат в гараже ,сайленты как новые,а вот шаровая вообще копец ,поскольку в Бресте вроде как не восстанавливают(или я плохо искал) ,то звонили даже в Минск (по газете) и нашли за 20 уей штука ,ответил дядько и сказал ,что можно будет подождать пока сделают (по-моему мин30 или час ,не помню) Как раз тогда проездом в Минске был и не брал рычаги (причина выше).Купил новые (в Бресте)100 уей штука .
P.S. искал разборные(на будущее) ,но безуспешно!
- Щорс
- Красный командир
Фик найдешь по вменяемым ценам. Барыги всё прекрасно знают и ценник ломят за разборные, мама не горюй.Andrei писал(а):P.S. искал разборные(на будущее) ,но безуспешно!
MozG, Хорошие сайленты отсутствуют как класс на 70-ках первого поколения. Там уже сайленты в виде бабочки (конфетки).
И делают их отдельно только голимые конторы типа ОСАР. Ходят они не больше 20 тысяч. Все остальные клепают рычаги в сборе с шаровыми. Рычаги хорошего качества начинаются от 130-140у.е. за рычаг.
Опять же разборные не всунешь вместо родных. Я говорю про рычаги которые ставились в 70-х первого поколения. Крепление другое.
Вот такие рычаги неразборные и вместо них ничего не поставишь:
[img]http://s.exist.ru/img.aspx?pid=C6403CAD&imid=408835[/img]
Shok_AS, Идея найти рычаги с хорошими сайлентами и восстановить шаровые очень разумная. Именно в случае с 70 первого поколения.
Andrei, как вариант, продайте свои рычаги Shok_AS,
Но народ, не путайте рычаги на 850-ке и 70-ке. Они разные. Даже на 850 есть вроде пару вариантов. Так что смотрите внимательно у кого что. Так что если у Andrei рычаги с 850 - на 70 они не встанут.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Нет они одинаковые. Разница лишь в бензин-дизель, там подрамники разные. В бензинках 850 и s$70 сайленты-втулки, а в дизелях конфеты.алексей писал(а):Но народ, не путайте рычаги на 850-ке и 70-ке. Они разные
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
buyan, Но у Shok_AS ведь 2.5ТДИ, а у Andrei 850 бензиновая. ДА и что касается бензиновых 70-к - там тоже может быть как вариант с конфетами так и со съёмными.
По ВИНу надо смотреть. Если со съёмными - тогда классно - сайленты отменного качества по 10у.е. примерно. ТРВ например.
Короче рычаги Андрея не подойдут в данном случае.
Кстати кто менял рычаги с конфетами - может у кого от старых остались пластиковые защитки, которые на рычагах стоят. Типа грязезащитных щиточков. Мне на левую сторону надо. Новые по 11 у.е. Как-то жаба душит.
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
+100000 и мне 2 шт...алексей писал(а):Кстати кто менял рычаги с конфетами - может у кого от старых остались пластиковые защитки, которые на рычагах стоят. Типа грязезащитных щиточков. Мне на левую сторону надо. Новые по 11 у.е. Как-то жаба душит.
Последний раз редактировалось Vitalysh 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Shok_AS, Правильно сделал. ОСАР отходят 15 тысяч в лучшем случае. А оригиналы если живые ещё может и у следующего владельца побегают как положено.
- швед
- GSM: velcommts
народ подскажите как крепится шаровая к колесу, имеется ввиду курак который зазимает шаровую, там стоит болт с гайкой,
так вот я хотел поменять его гайку открутил а вот у болта голова обломалась, отсюда вопрос болт там на резьбе стоит или его можно просто выбить?
и еще где такой болт можно купить?
- GSM: 8211510 MTC
швед, там просто болт ,я думаю обыкновенный поставишь и всё нормально будет.
можно.швед писал(а):его можно просто выбить?
Последний раз редактировалось Andrei 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
швед, Обычный болт, ничего хитрого. На Некрасова таких болтов хоть Опой ешь.
Если хочется оригинала, то номер болта 965186, цена на экзисте 1.77у.е.
гайка тоже порядка 1.5у.е., но её точно можно купить дешевле на Некрасова.
- швед
- GSM: velcommts
алексей, Andrei,
спасибо выбил, думал машину разобъю.
что очень порадовало так то что рычаг оригинал, значит всетаки пробег реальный 240 тыс
по машиной полазил и глушак тоже оригинал и тогоже года что и машика как и рычаг.
У моей уже 335тыс.км за плечами. Ситуация аналогична.швед писал(а):глушак тоже оригинал и тогоже года что и машика как и рычаг
Правда шаровые по пригону отдавал на восстановление.
На дизелях выхлопная живёт намного дольше чем на бензинах.
Так что у вас запросто может быть 340 а не 240.
- швед
- GSM: velcommts
и ты думаеш рычаг прохидит 340 тыс? из них больше 40 по РБ. мне кажется для рычага 340 многовато, я её брал из германии на испанских номерах, сдесь пробеги не крутились ибо она только у мня была.алексей писал(а):Так что у вас запросто может быть 340 а не 240
хотя что это я , в принциппе и 340 для этой машины небольшой пробег .
что то не потеме.
а теперь к нашим рычагам, намучался я пока подлез к болтам крепящим рычаг к подрамнику, там жа карбка мешает в итоге накидной ключик лопнул и неоткрутил я один болт завтра буду прдолжать.
- ключевая фраза...швед писал(а):на испанских номерах
да, там есть нюансы. не очень удобно с одним болтом.швед писал(а):намучался я пока подлез к болтам крепящим рычаг к подрамнику
как и ранее - готов дать попользоваться ключиками которых недостаёт. Мне там помог старый советский накидной ключ изогнутый.швед писал(а):итоге накидной ключик лопнул и неоткрутил я один болт завтра буду прдолжать.
