Заклинил ремень безопасности
666antichrist
Авто: Volvo S80 T6 2002
Сообщение 666antichrist »
Доброго времени суток. Такая проблема вчера заклинил пассажирский ремень безопасности. Скрутиться он скрутился без проблем, а вытягиваться нивкакую не хочет. Может кто сталкивался с этим?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
В мой эс 60 было так один раз. Помогло подвинуть кресло чтобы ослабить натяжение ремня, чутка вручную протолкнул его глубже и ремень разблокировался. После этого глюков с ремнём больше не было.
Instagram surtamikhail
Drive2
666antichrist
Спасибо за совет. сейчас попробуйю так сделать.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Не помогло. Только еще дальше смотался.
666antichrist писал(а):Не помогло. Только еще дальше смотался.
замена. можно найти на б/у-шке.
Но для начала разобрать :)
Добавлено спустя 52 секунды:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=466
666antichrist
Щорс писал(а):замена. можно найти на б/у-шке.
так а сам натяжитель разборный или нет?
а ты буяну набери
GSM: Velcom (+375 29) 120-07-33 - BUYAN (Дима)
Я на разборке механизм купил, только цвет ремня не тот был. Он мне старый ремень в новый механизм поставил, но сначала пытался реанимировать старый
666antichrist
проблема решена. реанимировал свой ремень. кому интересно, пишите в личку, расскажу как
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
а сделать отчет и выложить здесь не?
666antichrist
ШМЭЛ писал(а):а сделать отчет и выложить здесь не?
сделаю попозже на примере другого ремня
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
норм :good:
Виктор78
Авто: Volvo V70 2.4 D5
GSM: 029-766-83-86
Сообщение Виктор78 »
666antichrist, Добрый день, сегодня столкнулся с той же проблемой, заклинило задний ремень безопасности. Подскажи пожалуйста, как ты справился со своей проблемой??? Спасибо.
zhorik
Авто: S70 T5 & S60 T5
Сообщение zhorik »
Добрый день. Авто хс70 2008гв. Задний ремень безопасности отказался заезжать назад после пристегивания. Я его немного потянул наружу после чего услышал звук работающего моторчика и ремень еще на пару сантиметров уехал внутрь. Может кто знает в чем причина и как его победить?
666antichrist
Виктор78 писал(а):666antichrist, Добрый день, сегодня столкнулся с той же проблемой, заклинило задний ремень безопасности. Подскажи пожалуйста, как ты справился со своей проблемой??? Спасибо.
В общем суть ремонта такая. Снимаете ремень, снимаете пластиковую крышку снизу, где натяжной механизм, достаете пластиковый крючок с грузом. Суть его насколько я понял - фиксация ремня, на случай переворота или рывка. В общем он со временем выгибается и не оттягивает собачку-фиксатор от трещетки, как следствие - клин ремня. Суть ремонта такая - берете зажигалку, слегка нагреваете крючок в месте сгиба и сгибаете чуть больше. Собираете все назад и ремень прекрасно работает.
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Сообщение vOFFa_2605 »
В общем, задний пассажирский ремень безопасности словил клин - на полную застегнулся, теперь не выходит (пол года назад). Время подходит к техосмотру - надо ремонтировать(. В общем сегодня я таки расколупал задндюю седушку (тормознул - не фоткал), разобрал механизм натяжения - завтра буду собирать, тестить, фоткать где что - вдруг кому поможет наглядно.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
makc_biker
Авто: volvo s 80
GSM: 029 7646630
Сообщение makc_biker »
почитай далее по темам я видел полное руководство по ремонту ремней даже с фото
666antichrist
makc_biker писал(а):почитай далее по темам я видел полное руководство по ремонту ремней даже с фото
да уже починен он давно. разобрался сам когда снял его
666antichrist
zhorik писал(а):Добрый день. Авто хс70 2008гв. Задний ремень безопасности отказался заезжать назад после пристегивания. Я его немного потянул наружу после чего услышал звук работающего моторчика и ремень еще на пару сантиметров уехал внутрь. Может кто знает в чем причина и как его победить?
я делал только передний, но логично предположить,что в заднем примерно то же устройство. если что то расскажу как лечить
serinkij
Авто: Volvo V40
Раскажите как вы реанимировали свой ремень?
Сообщение serinkij »
666antichrist,
Добрый день! Раскажите как вы реанимировали свой ремень? У меня заклинил ремень на водительком месте катушка не разматывается. Volvo V40 1999г
Можете ответить на мой email : serinkij@gmail.com
Jaga1988
Авто: Volvo v40
Сообщение Jaga1988 »
такая же ситуация( вольво в40) проблема в том что пластмаска это не снимается,мешает железное основание,т..к сказать к чему крепиться корпус катушки, а чтоб его снять нужно как то достать с четырех клиньев,тут я и стопарнулся либо болгаркой обрезать либо еще что! может кто знает как это сделать?
Вернуться в «S80 (-07)»
