Проблема с тягой XC 90 T6 AWD 2004
- Denchik_XC90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375296695797
Машина не едет так, как она должна ехать((( На высоких оборотах выбивает Check - управление турбонаддувом.....ошибку скидываешь, едет но не долго, опять какой-то провал и все начинается заново.....ошибка хоть и не выскакивает, если не топить за 4000 об., но машинка не тянет так как должна......Поехал на СТО, почистили клапан управления турбокомпрессора, вакуумную магистраль управления турбокомпрессора.....Вроде как все прошло.....выехал, проехал мин 20 и тут я опять почувствовал потеря тяги.....педаль в пол и на тебе опять Check.... Что делать ребята???? За что браться...может посоветуете...поможите??
- zpg
- Авто: XC90 2005 2.5t 6МКПП
- GSM: +375333530185
У меня что то похожее было, только машина дергалась, причем сначала только на газу (уже собирался к газовщикам ехать), потом и на бензине начала. Скинул/поставил клемму, машина поехала, но потом опять началось то же самое. Осмотрел все внимательно под капотом, нашел один из патрубков, у которого разлохматился один край и вылез из-под хомута, из-за этого был подсос воздуха, подрезали края, зажали заново, машина нормально поехала и ошибка перестала вылезать. Может и у вас подсос где?Denchik_XC90 писал(а):Машина не едет так, как она должна ехать((( На высоких оборотах выбивает Check - управление турбонаддувом.....ошибку скидываешь, едет но не долго, опять какой-то провал и все начинается заново....
XC90 Driving on CNG -SAFE technology SAVE money CLEAN environment была
- Denchik_XC90
- Авто: Volvo XC90
zpg писал(а):У меня что то похожее было, только машина дергалась, причем сначала только на газу (уже собирался к газовщикам ехать), потом и на бензине начала. Скинул/поставил клемму, машина поехала, но потом опять началось то же самое. Осмотрел все внимательно под капотом, нашел один из патрубков, у которого разлохматился один край и вылез из-под хомута, из-за этого был подсос воздуха, подрезали края, зажали заново, машина нормально поехала и ошибка перестала вылезать. Может и у вас подсос где?Denchik_XC90 писал(а):Машина не едет так, как она должна ехать((( На высоких оборотах выбивает Check - управление турбонаддувом.....ошибку скидываешь, едет но не долго, опять какой-то провал и все начинается заново....
Спасибо за информацию.......на самом деле тоже так думал......облазил все...да.....обнаружил....2 патрубка рассохшихся_,все в трещинах....заменил....и ничего..... в среду буду разбираться глобально....как что узнаю....сразу отпишу.....но у меня такие мысли,что это турбина высокого давления
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
проверь трубку на вестгейты, на Т6 постоянно им пипец. 2 минуты на проверку. Чек бьет на передув, когда давишь тапку, если скинуть ошибку то хватит до первой тапки в пол.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Denchik_XC90
- Авто: Volvo XC90
