Проблема с АКПП и нюансы связаные с этим
Umka24
Авто: Volvo S80 2001 г.в. 2.4 D5
GSM: +375255339991
Сообщение Umka24 »
Добрый вечер!
У меня возникла такая проблемка с коробкой как будто буксует сцепление что это может быть и может ли из-за этого увеличиться расход?
Благодарил (а): 56 раз
Umka24 писал(а):как будто буксует сцепление что это может быть
Ошибка какая нибудь горит?
Что делали до появления неисправности?
Причин масса- ГТРу осталось жить немного, буксуют фрикционы....и так далее...слишком мало информации для диагностики.
Первое что сделать- проверить уровень масла (нужно знать как, в нэте найдете), второе его состояние.
Umka24 писал(а):может ли из-за этого увеличиться расход
Запросто.
Umka24
GSM: +375255339991
Сообщение Umka24 »
Масло поменялось примерно 1000 км назад и как заказал человек который его меня что масло не очень хорошее!!!
Насчет фрикционов мне тоже говорили что возможно они стерлись, а значит нужна полная замена всего железа в коробке!
Это так?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А нпчалось когда это я как то и не помню просто у меня сумасшедший расход!!!
По двигателю проблем никаких нет все идеально в Могилеве Антон сказал что все ровно работает в двигателе в Минске тоже сказали что все хорошо а жрет 23 литра и сказали обратить внимание как работает коробка мол может буксует и я заметил что когда я нажимаю на газ сначала резко подымаются обороты а скорость плавно и подумал что что то здесь не то!!!
И когда тормоз отпускаешь то она еле еле катится а если есть какой нибудь камышек то и вовсе перемтает ехать!
Umka24 писал(а):Насчет фрикционов мне тоже говорили что возможно они стерлись, а значит нужна полная замена всего железа в коробке!
Ну да, как то так.
Umka24 писал(а):жрет 23 литра
и давно это ? я к тому что если давно, то не в коробке дело- она на дохлых фрикционах сгорает быстро.
Umka24 писал(а):когда я нажимаю на газ сначала резко подымаются обороты а скорость плавно
Ну у автомата именно так, и никак иначе.
Может поэтому и расход....Газовать сильно не нужно, машину нужно чувствовать....
Umka24 писал(а):И когда тормоз отпускаешь то она еле еле катится а если есть какой нибудь камышек то и вовсе перемтает ехать!
Это в принципе то же нормально, если на холостых.
Проверить фрикционы очень просто- на большой горке машина не должна покатиться вниз- назад, а стоять на месте или даже ехать вперед-вверх.
Если катиться назад, то хана фрикционам....если нет, то всё в порядке. Причина расхода в другом.
Umka24
GSM: +375255339991
Сообщение Umka24 »
Катится назад даже на минимальной горочке
Umka24 писал(а):Катится назад даже на минимальной горочке
Коробку в ремонт- менять всё.
spartak85
Авто: Volvo XC90 2.5Т AWD 2004г.
GSM: +375447153489
Skype: sergei18091985
№ клубной карты: 85
Сообщение spartak85 »
Не обязательно, что из-за фрикционв она будет откатываться, я ремонтировал свою АКПП меняли все кроме гидроблока (так как он не поврежден был) и после ремонта машина все равно откатывается на уклонах, говорят это свойственно для Вольвовских коробок
Клубная карта №85
spartak85 писал(а):говорят это свойственно для Вольвовских коробок
Если включена "автонейтраль"- может откатываться, хотя не должна. На уклонах она не включается...
Так что вас скорее всего развели на некачественный ремонт: зазоры пакетов фрикционов не выставили, потому как фрикционы не все в пакете поменяли и железные диски оставили старые...как то так.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
у меня откатывается назад на первой передаче, на остальных — нет. Уже 70 тысяч так езжу, никаких проблем(тьфу-тьфу).
попробуй, на других передачах катится назад?
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
Алексей_512,
W@dim писал(а):Если включена "автонейтраль"- может откатываться
Но опять же повторюсь- не должна. По идее должна быть блокировка в зависимости от уровня горизонта, которая не позволит включить автонейтраль на подъеме, для того, что бы автомобиль не катился назад и не было удара при включении. Может в Вольво нет такой функции и она не работает??? Так пропадает одна приятно полезная фишка АКПП.
А на задней, если на спуске стоит? Вопрос к Алексей_512, и Umka24,
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
на задней катится вперёд, если уклон вперёд сильный (сильнее, чем тяга на колёсах через коробку). Т.е. упора никакого нет. а на 2,3 передачах упор ощутимый, как будто вал какой-то стопорится специально.
spartak85
GSM: +375447153489
№ клубной карты: 85
у меня на задней на большом уклоне тоже катится вперед, а вот на передаче не пробывал, нужно попробывать.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
После ремонта уже проехал 35000 км. и все ОК, никаких проблем нет.
Клубная карта №85
spartak85 писал(а):После ремонта уже проехал 35000 км. и все ОК, никаких проблем нет.
Автомат катящийся на передаче с горки- уже проблема. :)
Я же написал- зазоры великоваты.... Пока насос масляный вытягивает, успевает, но по мере его износа.....
У меня автомат не в идеале с пробегом уже больше 200 тысяч, однако на любой горке стоит как вкопанный...
Umka24
GSM: +375255339991
Сообщение Umka24 »
Ребята и можете подсказать в какую вам суму обошелся вам ремонт чтоб приблезительно знать к чему готовиться?)))
Umka24
GSM: +375255339991
Сообщение Umka24 »
И подскажите может ли из-за коробки увеличиться расход?
W@dim писал(а): Umka24 писал(а):может ли из-за этого увеличиться расход
Запросто.
Я же ответил, еще в начале темы.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
Umka24 писал(а):Ребята и можете подсказать в какую вам суму обошелся вам ремонт чтоб приблезительно знать к чему готовиться?)))
средний ремонт на СТО около1000 -1400$+гидроблок
ремонт гидроблока Минск 450 $
Болгария, Польша, Литва 600-750 $
новый 900-1200 $
б/у акпп от 700 $
Алексей Филиппович писал(а):ремонт гидроблока Минск 450 $
Опять вы за свое- в Минске нет ремонта гидроблоков!!! Ближайший (по доступности) -Москва, Керамический проезд.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
наверное давно в Минске не были
Zorro
Авто: Volvo XC90 D5
Сообщение Zorro »
да чего спорить, если есть в Минске ремонт - выкладывайте контакты, людям пригодится
Впервые в iHerb? Используйте код HZC606 для получения до $10 скидки на Ваш первый заказ
Вернуться в «XC90»
