Прокладка поддона. Замена. Выбор.
Сразу уточню - речь идёт про мотор 2.5TDI (ауди) на V70-I. Но как я понимаю - тоже и на моделях 850, S60, S80, V70-II.
Меняя заднюю подушку под движкой, обнаружил что сопливит прокладка поддона.
Ну думаю, что проще - купил и поменял.
Полез на экзист, на картинке всё понятно:
http://www.elcats.ru/volvo/ImageHandler ... d=F8800293
Но у позиции 35 оказывается два оригинальных номера. Тоже самое и в ВИДЕ. Хотя и пробиваю по ВИНу.
Вариант 1:
9186609 ПРОКЛАДКА FOR 9186607-9.
Заменитель Elring 124.260
описание:
Конструкция прокладки: Прокладка металло-эластомерная
Толщина: 0.4 мм
Ширина: 58 cм
Высота: 1 cм
Длина: 32 cм
Вес: 0.159 кг
Вариант 2:
8627931 ПРОКЛАДКА FOR 8627932-0.
Заменитель Elring 915.311
описание:
Конструкция прокладки: Прокладка металлическая гнущаяся
Ширина: 58 cм
Длина: 33 cм
Вес: 0.17 кг
Вот и не могу понять что же ставить на мой мотор и что это за цифры (те что выделены красным цветом).
Ну и второй вопрос - можно ли поменять прокладку не трогая подушки? Судя по описанию в ВИДЕ - ничего такого делать не надо. Но осмотр снизу говорит об обратном (ну так кажется)... Кто-нибудь делал это на 70-ке первого поколения на моторе 2.5ТДИ?
Вариант 1:
описание:
Толщина: 0.4 мм
Ширина: 58 cм
Высота: 1 cм
Длина: 32 cм
Вес: 0.159 кг
Вариант 2:
описание:
Ширина: 58 cм
Длина: 33 cм
Вес: 0.17 кг
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 14:45, всего редактировалось 1 раз.
mick, Ко всем болтикам подлез? А покупал какую? Как выбрал? Они же разные как я понимаю.
Течёт по кругу. Раньше думал может сальник коленвала - его новый поставили при замене ГРМ и сальник распредвала тоже. Лучше не стало.
алексей, А может вентиляция картера забита и давлением выдавливает масло, или может кольца уже старые и больше в картер газов попадает?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:45, всего редактировалось 1 раз.
MozG, Ну когда вентиляция забита - херачит будь здоров.
на счёт колец не знаю, но компрессия 29 по коршкам и масло не берёт.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Brandonhit, Дык победа уже наступила. Сопливит ведь. И довольно прилично.
Да и простите, Элринг - это не шняга. А очень серьёзная контора.
Единственное - может всё таки потерплю до замены масла.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
алексей те номера что ты написал- бьются только по двигателям, т.е. вольво там не фигурирует
По твоей машине другой номер- смотри скрин.
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 14:45, всего редактировалось 1 раз.
buyan, Я вообще-то те номера пробивал через родные вольвовские номера, а их в свою очередь выдавало мне по ВИНу. И уже второй раз ситуация, когда даже по ВИНу выдаёт 2 варианта.
Да и пор форме фигня какая-то,
1. вот то что выдаёт по твоему номеру 107.256
[img]http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... imid=27979[/img]
2. Вот по номеру 124.260
[img]http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... mid=659002[/img]
3. Вот по номеру 915.311
[img]http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... imid=29277[/img]
Как видишь - прокладки по форме и исполнению РАЗНЫЕ. Хотя везде показывает что они идут на мою машину.
Так в чём же правда, БРАТ? (с)
Ту что показал ты и те что показываю я - отличаются принципиально - и связано это возможно с тем что на варианте с АКПП и на палке они отличаются.
Но если так - чем же отличаются тогда варианты 2 и 3???
Хотя основная форма одинаковаяю Возникает вопрос - нафига тогда в вариантах 2 и 3 ещё какие-то уши? И кстати судя по картинке с каталога елькатс - там именно вариант 2 и 3 показан.
- buyan
алексей, лишнее и обрезать можно
отличаются последние две материалом:
124.260 "металло-эластомерная" толщина 0.4
915.311 "металлическая гнущаяся"
P.S. Все взято из TECDOC, но твоей машины по этим номерам нет, только ауди и vw
Так какая лучше???buyan писал(а):124.260 "металло-эластомерная" толщина 0.4
Дима, а элькатс и вида выдают мои два варианта, кому верить?buyan писал(а):Все взято из TECDOC, но твоей машины по этим номерам нет, только ауди и vw
нормально встала, не течёт?mick писал(а):алексей, я ставил как на первой картинке, по моему елринг была.
А как вы вкручивали болтики под номером 39? В том месте щель получается если ставить прокладку как в варианте буяна.
[img]http://www.elcats.ru/volvo/ImageHandler ... d=F8800293[/img]
Вот их я и боюсь больше всего.mick писал(а):Труднее всего было подлезть к болтикам возле правой опоры
А как выглядет такой шестигранник?mick писал(а):нужно иметь шестигранный ключ со сферической головкой и желательно удлиненный
Ну вот.mick писал(а):Старая была как на 2 и 3 картинке
- buyan
как обычные Г-образные шестигранники, только на длинном конце сферическая головка позволяющая крутить под углом.алексей писал(а):А как выглядет такой шестигранник?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
не вот, а прокладка на первом рисунке ремонтная- у нее и толщина 1.5 ммалексей писал(а):mick писал(а):Старая была как на 2 и 3 картинке Ну вот.
Замена на оригинал может и не помочь т.к. толщина 0.4, там помоему поддон штамповка.
