наверное слеповат я, но кто-то в клубных гаражах про КПП ничего не нашелUltras писал(а):клубные гаражи существуют
АДАПТАЦИЯ АКПП AW 55-50SN И ЕЙ ПОДОБНЫХ (МАНУАЛ)
- Авто: S60 2004 2.5T AWD
- GSM: +375291660047
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- dunkanby
- Авто: volvo S60T5 B5234T3 2001
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- dunkanby
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
- GSM: (+37529)5083043
Здравствуйте.
С адаптацией все понятно. А что такое "сброс адаптации" или "перенастройка адаптации"? Надо ли после этой операции снова проводить адаптацию? Многие люди хвалят работу АКПП после сброса адаптации, даже видео есть, где человек сбрасывает адаптацию и тем самым избавляется от "пинков" коробки:
https://www.youtube.com/watch?v=YmGEhxR3oQc
Буду очень признателен за ответ.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
AndroGen, Поясняю, вже не первый раз..
АКПП адаптивная, это означает, что в процессе она сама для себя прописывает новые алгоритмы работы, удобные ей и вам. Учитывая множество параметров- стиль езды, температуры, состояние масла, появляющиеся ошибки и некритические неисправности и т.д.
Сброс адаптации, это стирание самосозданных алгоритмов и возврат к заводским стандартным. Если с коробкой все в порядке, просто при каждом ТО делайте такой сброс, это кстати входит в программу любого ТО, малого или большого... А вот если с коробкой есть проблемы- рывки, пинки, удары- то это мера временная и не может заменить ремонт или обслуживание АКПП. Через день два активной езды- проблемы вернуться обратно.
W@dim,
Попробую сбросить адаптацию, привяжу это к недавно проведенному ТО
А касаемо проблем с АКПП... пробег машины 35 000, по идее не должно быть проблем, комп. диагностика ошибок не выявляет. Рывки, пинки, удары - ведь в любом случае при включении на холодную будут небольшие рывки или пинки, насколько я понял из всего того, что читал о 5-ступке АКПП, идеально она работать не будет, как, например, новые S-троники. Вопрос лишь в допустимых значениях тех самых рывков и пинков.
В любом случае спасибо за пояснение. Через несколько дней после сброса адаптации отпишусь, что поменялось.
AndroGen, Вот почему необходим правильно и полно заполненный профиль.
Вы его заполните, потом я смогу дать вам рекомендации именно по вашей машине. Я вел речь по АЙСИН 55-50(51)
Добавлено спустя 55 секунд:
иAndroGen писал(а):пробег машины 35 000
Более чем непонятно...AndroGen писал(а):что читал о 5-ступке АКПП
