Снятие обшивки двери
- Авто: в поисках следующей вольво
- GSM: 8029 722 68 93
раскажите как снять обшивку двери на вольво v-70. Снял все пластмассовые держатели но не помогло, гдето должы быть еще крепления
уже андрей V-70 II (подрос немного)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
надо еще аккуратно отделить крышку на ручке и открутить два торкса
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
снизу по периметру клипсы 6 или 8 шт, пластмаску с ручки аккуратно снять, 1или2 торкса, снять заглушку с заркала внутри салона и обшивку поднять вверх, должна отщелкнутся
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
http://volvo850.ru/sdelay/door.htm
почти тоже самое
почти тоже самое
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
откруучивем торкс в ручке который за пласасовой заглушкой, снимаем заглушку с зеркала, пласмаску с ручки, дальше нижний край обшивки отводим от двери сантиметров на 15, ну а после этого дергаем вверх, аккуратно чтобы провода не пообрывать, снимаем контакты всех эл. приборов , и обшивка у вас в руках. а еще что так с тросиком открывания двири но уже не помню но сложностей никаких, то что я описал это ы=в70 первого поколения
