V50 1.6D сильная вибрация двигателя
- Авто: Volvo V50
Недавно начал сильно трястись двигатель. Отдаёт в коробку, руль, педали. Когда подкатываешься на нейтралке к светофору на тормозе, вибрация может усиливаться.
И если выжать сцепление она немного уменьшается.
Подушки все целые.
Везде ссылаются на пробег(180000), но тысяч 5 назад работал тише бензинок.
Подскажите, в чём может быть дело? Спасибо.
Подушки все целые.
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
А что пробег???? - типа ну все..двигатель свое отходил что ли???intq писал(а):Недавно начал сильно трястись двигатель. Отдаёт в коробку, руль, педали. Когда подкатываешься на нейтралке к светофору на тормозе, вибрация может усиливаться.
Подушки все целые.
Где-то читал или слышал что вибрация может усиливаться значительно если вода попадает в топливо... особенно актуально осень-весна , когда больше вероятности появления конденсата в баке...
- Авто: Volvo V50
Говорят, что для дизеля это нормально. Было бы нормально, если бы оно постоянно так было, но раньше то не было такой вибрации.chapai писал(а):А что пробег???? - типа ну все..двигатель свое отходил что ли???intq писал(а):Недавно начал сильно трястись двигатель. Отдаёт в коробку, руль, педали. Когда подкатываешься на нейтралке к светофору на тормозе, вибрация может усиливаться.
Подушки все целые.
Форсунки все проверил, все в идеале. Начну менять подушки, посмотрю что будет.
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
intq, выжим педали сцепления изменяет характеристики вибрации?
- dota
- Авто: V50 1.6D
Возможно, маховик.intq писал(а):Недавно начал сильно трястись двигатель. Отдаёт в коробку, руль, педали. Когда подкатываешься на нейтралке к светофору на тормозе, вибрация может усиливаться.
Подушки все целые.
- Авто: Volvo V50
intq писал(а):Натяжной ролик ходуном ходит, завтра новый поставлю, посмотрю, что получится.
скорее обгонная муфта генераторы будет виновата в этом, проверь что б не в клине была, как снимешь ремень
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
- Авто: Volvo V50
обгонная муфта нормально ходит, поменял ролик, заметно уменьшилась вибрация на коробке. А двигатель так же вибрирует.MozG писал(а):intq писал(а):Натяжной ролик ходуном ходит, завтра новый поставлю, посмотрю, что получится.
