провалилась педаль сцепления V70 2,5 тди
- pilot2k
- GSM: on demand
это не моя картинка)))Igrtea писал(а):А тудой разве не увидишь?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2141_b6199f0cf9f9030a946e029cf6cb3d46[/img]Igrtea писал(а):что это? точнее где это?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
ну так за заглушкой 6 всё тоже увидеть можно....pilot2k писал(а):это не моя картинка)))Igrtea писал(а):А тудой разве не увидишь?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Igrtea писал(а):что это? точнее где это?
А на мой взгляд сделали всё только хуже...
![Bad :bad:](./images/smilies/bad.gif)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
почему нельзя было оставить в покое то что и так нормально работало? и я уверен что в первом поколении эта система доставила владельцам много неприятностей, не говоря о стоимости, я представляю сколько это может стоить...
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: Volvo s70 B5254S m4.4
Короче залез сегодня под машину...
Честно я так и не понял как туда попадает тормозуха , но суть в том - что течет она снизу видно:
А это вид сверху (под антифризным патрубком он справа) там заглушка резиновая - чтоб в нее заглянуть нужен приборчик
вот я не пойму - тормозуху из главного цилиндра получается гонит?
и если да то можно до него добраться не снимая коробку?
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
то-есть без снятия коробки ничего не увидишь и точно не узнаешь? никаких "окошков" чтобы подлезть к цилиндру нет?
сверху под антифризным шлангом шел металлический патрубок от педали на тройник пластиковый с болдой на 9
я сначала думал что это для прокачки но в нем нету отверстий снизу, он иглообразный получается...
снял, затем отцепил от тройника приходящий - тормозуха не льется ....
За тройником резинка квадратная за ней как раз отверстие типо смотровое, только я так и несмог в него глянуть, а с другой стороны тройника опять таки соединение - думал там и будет цилиндр - хрен....
сам наверно не буду коробку скидывать - позвони в ближ сервисе адекватном сказали замена сцепы ~5500р.(150$)
- pilot2k
- GSM: on demand
Cmd, на предыдущей странице две картинки с вариантами сцепления, в твоем случае менять выжимной как минимум, но я бы запасся комплектом сцепления на всякий случай...... недавно менял своё - пробег 300к сняли с надписями "Вольво."
Igrtea, была идея поставить уже автомат БУ)))))))
- pilot2k
- GSM: on demand
это из vadis картинка....pilot2k писал(а):Cmd, погоди, если это картинка твоего сцепления то выжимной у тебя не гидравлический, цилиндр стоит на коробке отдельно от подшипника.
с гидравлическим выжимным вилки вообще нет
у меня под резинкой вроде тоже не вилка....
у меня там вроде продолжается резиновый шланг....
по данным exista SACHS 3000 540 001 вот этот комплект сцепы подходит..
А вообще я запутался как точно узнать гидравлика у меня или вилка?
Добавлено спустя 40 минут 24 секунды:
Все правильно Вы говорите это я начал не то смотреть вот именно так у меня!
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
вот у меня и вопрос комплект сцепы SACHS 3000 540 001 подойдет?
- pilot2k
- GSM: on demand
Честно я так и не понял (((
блин по вадису
комплекты сцепления
271494
272314
272449
Упр цилиндры
9181322
9463525
6900012
Какой из них мой? У них у всех разный диаметр...
управляющий цилиндр - у некоторых именуется подшипником, но во всех аналогтчных комплектах идет не тот...
подскажите где я сошел с пути верного?
блин по вадису
комплекты сцепления
271494
272314
272449
Упр цилиндры
9181322
9463525
6900012
- pilot2k
- GSM: on demand
подшипник да, а сцепление разное)))pilot2k писал(а):Cmd, посмотри на екзисте, у меня вадиса нет - не знаю что оно там говорит
по всем трем номерам подшипника что ты дал exist по LUK бьет один и тот же номер 510001010, я себе такой ставил
ладно начну с подшипника ну а если надо будет тогда и сцепу поменяю на снятой же должен быть артикул указан правильный
