Коробка передач
compositor
Авто: Volvo 440
Коробка передач
Сообщение compositor »
Подскажите , плиз ,
1.
на Коробке передач сверху черная 5Х3 коробочка - что это и можно ли через нее долить коробочное масло.
2. Кроме заливной пробки - есть ли еще возможность через что либо долить масло?
Кем то была закручена пробка так , что при откручивании была слизана и шестигранником и 12 ти).
НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ СИЛЬНО ПРОБКУ. ТОЛЬКО ДО СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОГО ЗАЖАТИЯ !
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
у меня пластиковая пробка, потому что коробка реношная :D
compositor
Авто: Volvo 440
блин. класс!
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
compositor писал(а):блин. класс!
В реношной коробке сверху стоит сапун КПП ( черный шланг 20 см примерно и белая пробочка с 2умя дырочками для вентиляции), а сбоку смотровое окошко через оное и заливается масло9 льется до состояния вытекания из отверствия и есть 3,5 литра). А что за КПП у тебя с черной коробочкой , фото в студию.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
ЭТо не смотровое окошко, а заливное отверстие. А черная коробочка сверху, это и есть сапун.
compositor
Авто: Volvo 440
Снизу - сливное.
посредине - сорвано.
Сверху могу через сопун или что подлить масло?
терминология не причем. не ссорьтесь.
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
compositor писал(а):Сверху могу через сопун или что подлить масло?
Я первый раз по незнанию через сапун и заливал , долго правда но залил 3 литра через него :crazy: Беда в том что как ты определишь уровень масла если заливное закупорено?Оно же и есть уровень масла.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Arms писал(а):ЭТо не смотровое окошко, а заливное отверстие. А черная коробочка сверху, это и есть сапун.
Впервые вижу такой интересный сапун, завтра выложу фото своего.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
можешь подлить, только не перелей.
compositor
Авто: Volvo 440
Спасибо.
Как его выдернуть из коробки не навредив машине? Он просто достается или как то хитро?
Не перелью, буду заливать шприцем до нормального включения 1 передачи.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
просто выдергивается.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
compositor писал(а):Кем то была закручена пробка так , что при откручивании была слизана и шестигранником и 12 ти).
compositor, сварщика найти пробывали. Наваривается гайка 22 или 24 и проблема решена. Только не болт, а то он потом тоже обламывается.
compositor
Авто: Volvo 440
спасибо
compositor
Авто: Volvo 440
Влил через сопун 1 шприц - стало легче...
Думаю , еще 1 укол - и пациент будет здоров!
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Это не метод, коробку ушатаешь.. выверни пробку, и проверь уровень.
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
compositor писал(а):Снизу - сливное.
Вчера отдал Сталкеру Кпп на разбор так вот пробка что посередине как ты говоришь там пластиковая , если есть желание самовывозом из Боровлян приезжай и забирай задаром.
compositor
Авто: Volvo 440
Приварили болт. выкрутил - проверил. Спасибо всем!
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
стали плохо включаться передачи, вспомнил что когда-то говорили что снизу на двигле свежее масло, но уровень масла в двигателе не уменьшался, решил с коробки течет. В итоге долил 1,5 литра через отверстие, где болт выкручивается по-центру (я так понимаю оно показывает уровень когда хватит), масло так и не потекло обратно, значит мало еще.
назрело 2 вопроса:
1) из-за чего масло с коробки течь может(прокладки или что еще) и стоит ли ехать на СТО?
2) через какое отверстие доливать масло, а то я дрюкаюсь с тем, которое является уровнем, и не оч удобно :pardon:
вот фото
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
течь может по сальнику полуоси правой, по подшипнику пыльника полуоси левой, по сальнику штока выбора передач, по сальнику первичного вала, по сливной пробке, ну или где всандалил об бордюр, по трещине, или кто то замазал-заварил трещину криво ))
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Еще может течь по крышке пятой передачи у меня на прошлой машине проржавела и оттуда текло.
Но если в коробке было так мало масла, то надо искать течь где-то снизу. И мне кажется, если плохо стали включаться передачи, то долив масла уже не спасет.
А заливным отверстием и является контрольное сбоку.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
M1ke писал(а):Еще может течь по крышке пятой передачи у меня на прошлой машине проржавела и оттуда текло.
ну они не шибко плавно включались и до этого :) долил вроде как и раньше включаются, а контрольное сбоку это там где на моей фотке шланг белый? а то может еще не туда лил :)
Вернуться в «400»
