Одна из причин потери мощности:
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г
- GSM: 89109597424
всем привет. а подскажите гайку на насосе откручивать против часовой или по часавой. а то купил авто. владею месяц. пару раз когда в баке топлива оставалось одно деление машина при обгоне начинала глохнуть дергаться. заправляешься и сразу все пропадает. а потом чуть меньше пол бака такая же херня стала происходить а потом вообще прямо на ходу заглох. встал, покрутил стартером завелась раза с 10. проехал метров 700 и опять сдохла прямо на ходу и больше возбудить не могу. притащил домой. насос жужжит, но сняв с фильтра трубки что снизу стоит под правым порогом включая зажигание насос жужжит а бензик из трубки не бежит. судя по симптома пришел к выводу что или тоже сетка забилась или что то там отвалилось. так как ездил 2 раза в течении недели с шарьи в косторму а там дороге писец у нас. все разобрал добрался до бензонасоса но блин гайку отвернуть не смог. пробовал дедовским методом атверка и молоток но только грани ломаю на гайке. завтра пойду трубу куплю и сделаю тоже ключ. только хотелось бы знать в какую сторону крутить. а т овсе блин пластмассовое боюсь дров наломать. и не понял что там за трубки надо будет подвязывать при вытаскивании насоса?
- GSM: 89109597424
закис модуль управления бензонасосом. перегорел контакт в штекере один из пяти полностью. контакты в штекере восстановили но на плате со стороны радиатора еще какие то детальки выгорели. на фото видно. может у кого есть фотки изнутри этой платы или электрическая схема этой платы или может у кого валяется этот блок и можно его разобрать и поглядеть что за мульки у меня сгорели. чтоб потом можно было их впаять. если кто чем может помогите очень буду благодарен. а то провод заказал буду переносить его в салон это блок. а блок 14000 рублей стоит. на его денег жаба душит и сроки минимум как неделю сказали ждать а то и больше. хотелось бы просто потраченным временем пожертвовать без сильных финансовых затрат.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19744_0b06347f28e0e573f1d67e0348e8e306[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19744_2b548ddfc0aaa289a391066be8530422[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19744_4cae52762c852b8605eda11190851df6[/img]
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Игорь44, ты вот сюда напиши http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=1116 ребята все модули уже попотрашили, может и такой был и есть.
