Пробка бачка ГУРа пускает
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- stomat
- Авто: BMW F34 318d
- GSM: +375296666854
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
- Авто: v70xc 2002 г.
- GSM: 6602985
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Единственно, если ставить новую - то хер таким способом поставишь. Старая-то тянется. А пружину я тоже так и не снял. В Калашникове и то она мягче...Поэтому резину под прокладку нужно искать ну очень элластичную...litos писал(а):Если сильно прокладку не тянуть, то риск порвать минимален!
Follow by White Rabbit...
- smitana
- Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
- GSM: +375297219816
- Skype: gohnverby
- № клубной карты: 24
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- ury
- Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
- GSM: +375297048973
Из резины (камеры, сантех. прокладок и т.п.) сначала держит около 2-4 недель, дальше резина усыхает и деформируется под воздействием температуры и масла - и крышка бачка снова начинает пропускать. Вырезал прокладку из бензомаслостойкой резины 1,5мм (принесли с завода занимающегося сборкой новых ГУР для ГАЗ, МАЗ, Камаз...) и поставил поверх существующей (2 вместе), уже 2 месяца все ок - крышка даже не потеет и не слюнявит..., но закручивалось очень туго. Еще пробовал вырезать из паронита, держит тоже хорошо без усыхания и деформаций, но 1-2 раза открутив для проверки уровня... нужно новую вырезать...
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
- ury
- nailzzzz
- Авто: volvo s60 2.4t
Долго думал ставить дополнит. прокладку из маслостойкой резины наверх или перевернуть ориг. прокладку.В итоге чтобы не колхозить решил перевернуть,хотя и было страшно что порвется.Во время того как достал резинку подумал как же я ее обратно засуну под пружину,а ннет встала легче чем доставалось.В итоге вывод таков-не так все страшно (неспеша аккуратно поддеть и ничего не порвется) мин. 10 на работу и ничего больше не течет.
- Rabbit
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Так почитываю темку - интересно...
Пригнали из Германии машину - сопливило, весь бачок был мокрый. Перевернул резинку - не помогло, поменял пробку на новую (оригинал!) не помогло. С той поры дважды ремонтилась рейка, дважды менялась жидкость. А бачок как сопливил, так и сопливит. А я забил на него, как и на дымок из-под щупа. Раз в полгода протираю бачок насухо и всё. Потери жидкости ГУР визуально нету.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
arhip, у тебя проблема в системе. Быстрей всего где-то подсасывает воздух и выпирает жидкость наружу. ИМХО. Чтобы всё из бачка выдавить - это надо ОЧЕНЬ постараться.
- arhip
- GSM: 12345678
а где оно может подсасывать воздух, в каком месте? кроме бачка/трубок возле него - по остальным частям системы сухо (небольшое пятно на трубке высокого давления в месте опрессовки шланга). Еще было за все время пару глюков - после долгой езды по жаре (пробка в Киеве) руль тяжелее становился, но потом это пропадало.
сейчас долил пентосина, 200+ км поездил - уровень в норме, ничего не воет...
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Трудно сказать. Причём подсасывает так, что жидкость то не выливается, но туда попадает воздух. Не из рейки точно, и не из насоса.arhip писал(а):а где оно может подсасывать воздух, в каком месте?
Хотя может просто особенность наших машин такая. У меня и из маслозаливной масло прёт, тоже протираю регулярно. Прокладку естессно поменял, на оригинал, купленный у дилера.
Я уже забил давно, ну сопливит и сопливит. Есть вещи и похуже. Мокрый бачок это ладно, мож у тебя рейка потекла?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
