Катализатор...2.4 170 л.с.
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
НАкрылся сей дружок.
Видимо он. Потому что противный дребезжащий звук из него, когда машина прогреется. Звук есть только при трогании(тобишь по оборотам где-то в районе 2000). Если резко трогаться, то почти не слышно его.
Вопрос в чем: что мне делать? Посоветуйте. К хендмену обращался. Сейчас не может помочь-нету обманок у него в наличии.
Где можно самому найти эту обманку??? Или покупать катализатор б/у??? Или универсальный катализатор
Задолбался кататься с этим звуком :(
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Zaxarych писал(а):НАкрылся сей дружок.
А причём здесь ОБМАНКА? Обманка устанавливается если есть ошибки в ЕСМ по лямбда-зонду .
Zaxarych
GSM: +375333055195
TokRa писал(а):
Zaxarych писал(а):ету обманок у него в наличии.
Купи на рынке. Там где глушаки. Цена 10-25у.е. И потом езжай к Сергею хендмену. Я так и делал.
Добавлено спустя 34 секунды:
aleks1, Вырежет кат и ошибка будет с вероятностью процентов 90%.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Zaxarych, ты у Сергея хочешь просто вырезать кат или даунпайп сделать? Если просто кат, то что в замен?
Мне он объяснил так: вырезает кат и ставит обманку, чтобы комп не ругался) Я так понял)
А где на рынке? Малиновка? Что спрашивать? )) Как Вы поняли я нуб) ОНа типо универсальная эта обманка?
А хочу я все что угодно, лишь бы звук пропал)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Zaxarych писал(а):Мне он объяснил так: вырезает кат и ставит обманку, чтобы комп не ругался) Я так понял)
Это другое дело :D
Zaxarych
GSM: +375333055195
Это другое дело :D
Именно электронную какую-то...Только что говорил с ним-сказал, что я сам электронную не найду.
Я в растерянности
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Zaxarych писал(а):Именно электронную какую-то...
Обманка - это вообще то обыкновенный металлический штуцер, который вкручивается в то место где была лямбда, а уже в него вкручивается сама лямбда. Может он тебе говорил о самой лямбде?
Zaxarych
GSM: +375333055195
TokRa писал(а):Если просто разрезать банку ката и достать его, то потом пустая банка будет немного резанировать. Можно вварить пламягаситель, но нужно искать по форме и качеству. Есть и другие варианты, но они дороже и не всем нужны. Например даунпайп из нержи.
Самое главное, без ката тихо не будет. Звук изменится. Звон от банки или более злой звук от пламягасителя.
Посмотри по чем б.у. каты.
Обманка на Малиновке. 2 ряд от дороги на ларьках.
А универсальные каты вообще не стоит рассматривать? :oops:
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
я у себя просто вырезал и не ставил не обманок ни гасителей, звук на холодную меняется, по мере прогрева все норм
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Berkoot, И что нет ошибок?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa, :good:
Zaxarych
GSM: +375333055195
Berkoot писал(а):я у себя просто вырезал и не ставил не обманок ни гасителей, звук на холодную меняется, по мере прогрева все норм
Серьезно? :)
Блин, может рискнуть)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Zaxarych, Не советую
Zaxarych
GSM: +375333055195
В четверг еду на Бабушкина решать свою проблему) По результатм отпишусь птом :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Бум ждать :D Может и фото сделаешь?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa, А может он что то замутит новое :ok:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ладно-ладно будем поглядеть 8)
Zaxarych
GSM: +375333055195
TokRa писал(а):Нифига там интересного нет.
Снимается первая часть глушака.
Вырезается лючок на кате.
Вынимается внутрянка, соты.
Заваривается обратно люк в кате.
Вкручивается обманка и лямбда.
Глушак на место.
Крестимся, что бы всё было гуд.
Вот зачем меня пугаешь? :o
Ребята сказали, что не первый раз так делают, у всех полет нормальный...
А я человек впечатлительный, теперь буду на стреме до четверга сидеть...эх :D
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
TokRa писал(а):Тока если кальян
А может и так, я не откажусь)
Zaxarych
GSM: +375333055195
TokRa писал(а):Zaxarych, да они всё класс делают :good: . Сам у них выкидывал и обманку ставил. Всё огонь.
Просто потом переделал исходя из собственных хотелок, а не из-за проблем.
Не ссы :)
:good:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa писал(а):Не ссы
Конкретно :good:
Zaxarych
GSM: +375333055195
Сделали. :yahoo: вырезали ката и поставили обманку. Уже проехал 300 км) вроде полет нормальный. :D
