как проверить уровень масла в АКПП, мотор 4.4?
- Kritick
- Авто: XC90 4.4-2006
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Berkoot
Kritick, Залить через пробку верхнуюю 200 грамм масла. Прогреть коробку до 55-60 градусов. На заведённой машине открутить контрольную пробку. Должно слиться 200гр масла. Если сольётся меньше - то уровень был недостаточен, если больше - то соответственно завышен. Но после процедуры будет в норме.
- Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
А при чем тут 200 гр? Разве технология не подразумевает на работающей авто слить все через внутреннюю (уровневую) пробку? Если уровень был в норме - сольется около полулитра. Столько же доливаем закрутив пробку. Если слилось меньше - все равно поллитра. Если вообще не слилось-доливаем пока не потечет и те же поллитра сверху.MozG писал(а):Kritick, Залить через пробку верхнуюю 200 грамм масла. Прогреть коробку до 55-60 градусов. На заведённой машине открутить контрольную пробку. Должно слиться 200гр масла. Если сольётся меньше - то уровень был недостаточен, если больше - то соответственно завышен. Но после процедуры будет в норме.
Или это неправильно на шестиступках для V8 и 3.2 ?
