S80 коробка встала в аварийный режим.
Egman
Авто: Volvo S80
Сообщение Egman »
Volvo s80 2.5d 99 года. Не горели противотуманки, электрик сказал, что дело в блоке СЕМ.
Купил на разборке блок, поменял середину из блока СЕМ т.е. сам мозг, и поменял все релюшки, т.к
две моих релюшки были окислившись.
Противотуманки заработали, но машина не заводилась, работал только ближний свет и противотуманки.
На понели загоралась лампочка мотора, но приборная понель не горела вообще
На пульт машина тоже не реагировала( ни закрыть, ни открыть)
Поставил обратно старый "мозг" т.е. середину,но релюшки оставил от старого блока...
машина завелась, всё заработало, но коробка встала в аварийный режим=(
и на приборной панели горит мотор
Пробовал подключить диагностики в двух местах- очень долго сбрасывает ошибки,потом всё сразу же возвращаются обратно
ещё и в коробку не пускает...
может дело в релле?
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина, может кто с этим сталкивался.
Вернуться в «S80 (-07)»
