вибрация двигателя на холостом ходу
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Всем привет вот такая проблема у меня уже достала не могу . Идет вибрация двигателя на холостом ходу руль тресется как у трактора. подушки все заменил все целые . Думаю может зажигание не правильно выставлено. но у нас в Могилеве никто не может выставить зажигание на "ЛУКАСЕ" двигатель 1.9.ТД 1996 года может кто подскажет что делать ? или куда подъехать можно выставить зажигание ? .Я уже готов приехать в Минск что бы решить эту проблему С уважением Андрей
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
момент впрыска на дизеле. Проверяется просто, ставишь 1 цил в ВМТ, откручиваешь шланг от форсунки 1 цилиндра, вставляешь чистую трубку от стержня авторучки, медленно вращаешь коленвал, следишь за моментом, когда соляра в трубке начнет двигаться, смотришь на угол на шкале коленвала, сверяешь с тех.докой, при необходимости регулируешь ТНВД.mas1 писал(а):но у нас в Могилеве никто не может выставить зажигание
пс. Возможно, для того чтобы соляра появилась в трубке понадобиться провернуть пару раз коленвал.
"Думай по-другому"
- stredos
- stredos
проверили двигатель сказали что почти новый , форсунки отличные , зажигание выставили как надо. вибрация не исчезла и появился сизый дым при заводке на холодную и троит , после 3-4 минут троения все становиться в норму не дымит и не троит ..
ВОПРОС : ЧТО это может быть ????и что делать ? как с этим бороться?
- Авто: Volvo v40
У меня была похожая проблема, Но у меня V40 2002 бензин... Диагностика показала две причины: Проблема с свечами зажигания и с датчиком детонации двигателя. После замены свечей и лампочка погасла и обороты нормальные и датчик детонации не пришлось менять. Если причина в датчике (там пьезоелемент и ремонту не подлежит), то компьютер не не мохет выровнять обороты и двигатель идет вразнос....
