veremey писал(а): возможно-ли его физически туда всунуть?
конечно, одно и то же железо
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
Ну это уже хорошо. А как это отразится на АКПП?)) И что еще надо кроме двигла, турбины? ну навесное там, или еще чего? :unknown:
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Выпуск выпуск мозги проводка интеркуллер. Патрубки и проч. Проще машинку махнуть.
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
Т.е. крышку багажника ты уже поменял? А теперь взялся за двигло)
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
Zaxarych писал(а): Т.е. крышку багажника ты уже поменял? А теперь взялся за двигло)
Аххах )))) ты только никому не рассказывай :secret: :ok:
korbyt84
Авто: вольво v 70
GSM: 0336090240
Сообщение korbyt84 »
скажите может кто в курсе - были ли удачные примеры перестановки акпп на мпп в вольво D5 ?
andrew75
Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
GSM: +375292963284
Сообщение andrew75 »
может кто подскажет как вынуть подлокотник вместе с отсеком для мелочей из консоли между передними сиденьями, в каком месте защелки?
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
Кто нибудь доставал стекла из задних дверей? опишите плииз процесс )
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
Всем спасибо за ответы, если что теперь сам могу рассказать :dwarf:
andrew75
GSM: +375292963284
Во-во и у меня такая же песня.....
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
andrew75 писал(а):Во-во и у меня такая же песня.....
негодяи!!! :dwarf: ковырялся со стеклами, и обновлял страницу в надежде! зря надеялся... но теперь все позади )
romanq4
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение romanq4 »
как проверить главный тормозной целиндр и блок абс ? потомучто тормоза греются в движении
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
romanq4 писал(а):как проверить главный тормозной целиндр и блок абс ? потомучто тормоза греются в движении
А видой смотрел?? ошибки есть?? что пишет??
если греются тормоза не уверен что абс при делах, это своего рода трещетка, что бы колеса не становились "в клин" при торможении. абс придавливать колодки к дискам не должен поидее :unknown:
смотреть направляющие, супорта ( может цилиндры позакисали)
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Кто нибудь заливал себе вот такое масло на бенз двигатель.
http://catalog.onliner.by/elf/elf_evol900srx_5
Сегодня помог одному чуваку незнакомому, а он в благодарность подарили мне 7 литров такого масла. Как раз в с60 время менять пришло двигатель 2,5Т по допуску А5-В5 вроде подходит.
Aleksey_K
Авто: S60, 2,5T, AWD
Сообщение Aleksey_K »
Всем доброго времени!
Такой вопрос, может кто знает, как снять пластмассовую рамку на центральном тоннеле (сзади где стоит прикуриватель)? Ребенок балуясь своими ручками с крышечкой прикуривателя каким-то образом умудрился ее достать из креплений. А вставить ее обратно у меня не получается, не могу понять как снять... А сломать, по незаннию, не хочется
romanq4
Сообщение romanq4 »
никто не сталкивался чтоли с такой проблемой как у меня ? или мне тупо просто начать менять агрегаты один за другим ? я на форуме ничего похожего не нашел
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Aleksey_K, Ну как описать то , я не знаю, ну снимал я её и ставил обратно, вроде ничего сложного нет :D
ClassN1
Авто: V70 200г 2,4 5244S
GSM: +380508081111
Сообщение ClassN1 »
ШМЭЛ писал(а):
marik писал(а):где этот датчик температурный стоит??
Вроде в водительском зеркале.
Датчик температуры окружающего воздуха стоит под бампером в защите радиатора, в торце с права по ходу авто...
Дорогу осилит идущий.
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
А у меня в S60 , когда снимал обшивку дверей(правую переднюю) и отсоединял все провода от контактов , то переставало показывать температуру наружного воздуха на приборке....
FIRST NEVER FOLLOWS!
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) А не в зеркалах ли кроется этот датчик? , хотя я думаю их может и два?)
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Beavis, На S60 на других не знаю , оба температурных датчика стоят в зеркалах дверных. С пассажирской стороны стоит датчик для показа на приборке а в водительском зеркале стоит датчик для модуля ЕСМ
