повышенные обороты ХХ
Evgen76
Авто: volvo 440
GSM: 80296411816
Сообщение Evgen76 »
Всем привет! мотор b20f проблема с холостыми оборотами 1100-1200 после замены датчика ХХ(б/у). На моем старом по мере прогрева мотора об. 1500 и более, а также зависали на 2000 при скидывании с повышенных оборотов во время движения.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
подсос воздуха где-то
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Evgen76 писал(а):Всем привет! мотор b20f проблема с холостыми оборотами 1100-1200 после замены датчика ХХ(б/у). На моем старом по мере прогрева мотора об. 1500 и более, а также зависали на 2000 при скидывании с повышенных оборотов во время движения.
После замены регулятора хх при первой заводке:
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза
Делали?
Evgen76
Авто: volvo 440
GSM: 80296411816
Сообщение Evgen76 »
п. 5.6.7. по 3 раза не делал, в чём фишка?
Но снимаю разъём с датчика t воздуха, когда машина прогреется. На холодную заводится всё класс, по мере прогрева обороты повышаются и становятся около 1100-1200, плюс слабо скидываются с высоких. Снимаю после прогрева разъём и всё хорошо, только при резком сбросе газа обороты падают слишком низко и качаются больше-меньше, потом окей. Заменил датчик t воздуха, помогло ненадолго, да и заводится хуже стала(нет повышения оборотов при заводке), потом опять тоже самое. Заменил датчик ХХ(б/у). Стало лучше заводится, и обороты сбавляются, но Холостой ход около 1000 и только поработав на ХХ снижается до 900. На СТО инжекторщик сказал менять датчик t воздуха.(замена ничего не дала у меня их три и по сопротивлению показывают почти одинаково). Самодиагностика выбивает код 123, но это я снимаю разъём и на приборке загорается зелёный треугольник. Вот такая проблемка...
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Evgen76 писал(а):п. 5.6.7. по 3 раза не делал, в чём фишка?
Код 123 - это датчик температуры двигателя вообще-то (двухконтактный спереди), а не воздуха. И этот датчик намного сильнее влияет на обороты, чем температуры воздуха. Хотя бы его сопротивление померь сколько и при какой температуре.
Evgen76
Авто: volvo 440
GSM: 80296411816
Сообщение Evgen76 »
Взял заменил между собой разъёмы на датчики. Синяя- стояла на ДТОЖ, поставил вместо красного цвета с ДТВ. Пока всё хорошо, но ошибку 123 самодиагностика выбивает. Заменю после праздников ДТОЖ.
Vladik
Сообщение Vladik »
Evgen76 писал(а):Взял заменил между собой разъёмы на датчики. Синяя- стояла на ДТОЖ, поставил вместо красного цвета с ДТВ. Пока всё хорошо, но ошибку 123 самодиагностика выбивает. Заменю после праздников ДТОЖ.
Ты бы сначала тестером датчик прозвонил и заодно проводку до ЭБУ. Если там где проводок переломился ты датчиков хоть десяток поменяй, толку не будет.
Золотые слова, камрад!
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение VADIM GRODNO »
такая же беда.где этот блок :oops: .может фото есть.
Vladik
Сообщение Vladik »
VADIM GRODNO писал(а):такая же беда.где этот блок :oops: .может фото есть.
В ногах пассажира справа вверху за пластиковой накладкой.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
спасибо.
Tomash
Авто: volvo s70 2.0 97г. YV1LS4102W2495048
GSM: 296095962
Сообщение Tomash »
Спасибо, kea!
Поставил новые свечи и вв провода - обороты хх стали 1300-1500. После первой заводки упали с 1300 до 1000, после второй с 1000 до 850 потом опять вернулись на 1000, после 3й с 1000 до 850 и все осталось в норме. Машина - s70.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Делали?
Это то про что ты гворишь ?
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Делали?
поясните суть вопроса? :)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
kea писал(а):поясните суть вопроса?
Ой забыл фотку вставить )
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
блин, я в немецком не силен :)
я писал про действия, которые необходимо делать при замене/снятие РХХ. На одном из форумов в интернете, кто-то выложил кусок из мануала по замене РХХ - это он и есть.
А на картинке возможно указано как отрегулировать положение датчика при закрытой заслонке.
Вернуться в «400»
