нажми ответить, а затем добавить вложенияVaNTeR писал(а):а тут видео можно прислать?
Сцепление. Выжимной подшипник.
bizonn
VaNTeR
VaNTeR
Krutalj
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Если смотреть по номерам (например LuK 415014210, или Sachs 2294 501 157), то они помимо S/V40 1.9 di предлагаются также на митсубиши ( carisma, space star )определенных годов - у них тот же реновский мотро и вольвовская коробка а также рено лагуна (В56, 556), Laguna Grandtour K56 (1999-2001 годов, 107 сил мотор).
Собственного опыта нет.
Eсть такая страничка
http://www.daparto.de/Schwungrad/Volvo- ... peId=18165
-поисковик запчастей. она на немецком, но разобраться можно. искать можно или по модели машины или по запчасти. Так она выдает аналоги на разных производителей одной и тойже з/ч. пользуюсь ей для поиска аналогов.
Глянь там. Вначале введешь данные авто,потом по категориям. Маховик по немецки- Schwungrad.
egor.s
- Авто: volvo s40
- GSM: 80293738186
Писк при переключении!
Здрасте. Подскажите кто сталкивался ... При переключении передач когда бросаю сцепление есть небольшой толчок ( но это мелочь) так вот во время этого толчка слышен довольно громкий писк в районе коробки, писк секунда в секунду совпадает с этим толчком. Также если нажать резко педаль в пол и так же резко бросить то так же есть писк во время рывка и во время того как бросаешь жать на газ.
andrey sherbakov
- nikitoz
- Авто: VOLVO S40 1.8
- GSM: 375297645104
Люди помогите, как поднять уровень "прихвата" сцепления, т.е чтобы сцепление происходило не "педаль в пол" а чуть выше пола, это реально или нет? Вроде слышал что при прокачке можно педаль не в пол выжимать а чуть выше, тогда соответственно и схватывать будет при этом же уровне, просто хочу узнать так ли это и как это лучше сделать?
nikitoz
- riddi
- Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
- GSM: 695-85-31
выжимной подшипник и сцепление
продаю корзину сцепления и выжимной подшипник на VOLVO v40 2001 года. за все 40$. хорошее состояние 80296958531.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6573_751344f1853841eac8fdbadd5b3479ad[/img]
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
riddi
- Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
ЗАМЕНА диска сцепления, корзины и выжимного подшипника
Друзья, необходим фото отчет о замене сцепления в наших авто , у кого естть подробный ?
KocTuK
- Wander_380
- GSM: +37068791320
KocTuK, вот нашел короткое описание что надо делать http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=5256
там ничего нет сложного, все как обычно. Только разбирать много надо чтобы коробку вытащить.
Воооот я сейчас думаю ... с товарищем лучше попробывать поменять или к мастерам поехать чтоб за 100 $ заменили ? !! что скажешь ? + еще капает у меня масло где т с двигателя , видимо на стыке коробки и двигателя .Wander_380 писал(а):KocTuK, вот нашел короткое описание что надо делать http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=5256
KocTuK
Артур71
KocTuK
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
серы
Артур71
может уже сталкивался с этим ??? много гемора ???серы писал(а):Да можноKocTuK писал(а):с заменой комплекта сцепления его можно заменить или глубже лезть надо ?
Добавлено спустя 33 секунды:
а в чем там может быть выроботка ??Артур71 писал(а):KocTuK, Нужно!Только надо проверить то место на коленвале где он сидит на предмет выработки.
KocTuK
- Wander_380
- GSM: +37068791320
KocTuK
- Wander_380
- GSM: +37068791320
KocTuK, вот и у меня литр уходит, хотя подтекает немного из маслоуловителя, когда чистил видимо не дотянул. Навряд ли будет, у меня выработки не было, если есть небольшая скомпенсируется сальником, для этого и ставится. Мой мастер в гараже снял без проблем один, поставили двоем с легкими матюками. Не хотела залазить на место. Все реально.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
течь может из за картерных газов, после чистки маслоуловителя у меня течь перестало из заднего сальника, заменил сальник потому что менял сцепление, старый тоже был еще ничего
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
