- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
D.J. » 16.05.2014 18:29
Miatselitsa писал(а):
Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)?
Расскажите, плиз, как?
Снять передний бампер. Для этого
вынуть пистоны, крепящие бампер выше
решетки, под капотом. Снять дворники
фар, если они есть. Затем в арке
передних колес найти винт, который
располагается в углублении пластиковой
защиты, приблизительно на 9 часов, у
самой наружной кромки. Он под
"звездочку". Его надо выкрутить на
сантиметра полтора-два и втолкнуть
назад, не выкручивая совсем. Затем
снять две заглушки на бампере спереди,
слева и справа от номерного знака. Под
ними будут глубоко сидеть два болта. Их
открутить. А затем закрутить на пару
витков назад. Затем с каждой стороны
машины немного потянуть наружу край
бампера, который образует край арки и
подать его вперед, по ходу движения
авто. Бампер повиснет на передних
болтах. Стоя спереди, открутить эти
болты совсем. А если у вас есть
помощник, который придержит бампер,
можно их и сразу открутить. Отсоединить
разъемы противотуманок, хотя, если на
бампере снизу нет защиты (часто она
отломана), то можно снять разъемы и
заранее.
а потом откручиваешь туманки
как - то так
заранее.
как - то так
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
- Mr_PuFFi4eLLo
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Да саму фару снизу
Клубное Вольво-СТО "Клубный Гараж" ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сегодня такое дело. Подошел к машине и услышал что во всю дует вентилятор печки, хотя зажигание выключено, машина закрыта. Открыл, включил зажигание, выключил и всё прошло. Теперь думаю что это? Глюк? Неисправность? Или может она салон вентилирует типа когда ей жарко?
Добавлено спустя 40 минут 32 секунды:
Вот и ответ нагуглил "это делается для вентиляции салона, вроде как нормально. Ну и чтобы не задохнулся внутри никто.Это нормальное явление. Это климат-контроль продувает и осушает испаритель кондиционера. Он автоматически включается через 50 минут после выключения зажигания."
Во как![Russo :rus:](./images/smilies/russian.gif)
Во как
- Mr_PuFFi4eLLo
дрочился целый день с феном и с снятием спец каким то клеем руки были в этом говне!но вычистил на чисто вообще ничего!!!и купил гермет и весь тюбик на одну фару аж повылазило))!Ultras писал(а):Mr_PuFFi4eLLo, че и герметик между корпусом и стеклом поменял?
кароч на данный момент всё ок!открыл на ночь фару тым всё с утра ок и теперь при нагреве внутри нету тёплого воздуха и пока кёрхером не обдал думаю будет всё в шоколаде!!!
тупое строение фар!ну почему инженеры не могут придумать вакум!
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
- Авто: вольво v 70
- GSM: 0336090240
Вежливая подсветка, снизу зеркал лампы. Не у всех есть ибо опция. Менять проще всего сняв зеркальный элемент.
3309
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: вольво v 70
- GSM: 0336090240
Реле
- Авто: вольво v 70
- GSM: 0336090240
В реме. Путем замены.
