Ремонт замка капота
- beginner2010
- Авто: Volvo V70, 2.4 D5
- GSM: +375445489696
Ремонт замка капота
Не открывается капот. Отщёлкивается с левой стороны, а с правой никак. Подскажите где можно отремонтировать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Dimon.D
- Авто: V70 2,5 TDI, XC90 2,4 D5
- GSM: +375297178653
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
проще можно, достаешь поворотник, он на пружине, а она как известно растягивается, а далее с помощью фонарика и отвёртки можно разглядеть и зацепить ушко замка, оно специально вниз смотрит, для этих случаев...
Рассмотрите пока капот поднимается это нижнее ушко, кому интересно, времени минуту потратите, а потом можете несколько часов сэкономить, и не известно в каких условиях...
- Dimon.D
- Igrtea
в в70 разве такие крепления слабые?Dimon.D писал(а):В 850 может получится растянуть пружину и не сломать крепления но в моей в70 безболезненно только через бачок омывателя. По времени 1 час. Хозяин пусть выбирает вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну а если слева не открывается? то что аккумулятор доставать?
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Было также. Подтягивал тросик (возле педалей) и немного приподнимал правый замок (их можно по вертикали регулировать). Уже год почти отъездил, все в порядке.pilot2k писал(а):у меня слева не открывается, то есть надо вдвоем открывать, один тянет рычаг, второй - капот.
если потянуть и отпустить рычаг то замыкается обратно.... это какая пружина у меня не работает?
- Dimon.D
Igrtea писал(а): в в70 разве такие крепления слабые?
В в70 нет пружин на поворотнииках. А насчет левого замка, аккумулятор снимать не надо. Там рукой из ямы и так достать можно, при условии использования руки не толще среднестатистической.
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Купил тросик капота 2109,как советуют на сайтах.Регулировал струну долго.Между замками тросик должен двигаться очень легко и быть в меру натянутым,только в этом случае замки будут легко открываться и легко закрываться..Решил проблему выкинув струны нахрен и поставив велосипедный задний тормозной тросик(с дисковых,он длиннее)между замками,рубашку оставил старую предварительно смазав.А от замка в салон какой то с 2141,рубашку так же оставил.Думаю можно так же от велосипеда.В веломастерских продают метражём и хорошего качества.Да и нагрузка у него поболее на велике чем под капотом как бы это не было смешно.Сейчас всё работает чётко,мягко и безотказно.
- Igrtea
- beginner2010
Глаза боятся руки делают:) Спасибо за совет, действительно очень просто удалось открытьIgrtea писал(а):проще можно, достаешь поворотник, он на пружине, а она как известно растягивается, а далее с помощью фонарика и отвёртки можно разглядеть и зацепить ушко замка, оно специально вниз смотрит, для этих случаев...
