Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
cheekerman, спасибо!
Подшипник отдельно в продаже есть?
Артур71
Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Артур71,
Уже купил на Некрасово, спасибо.
M@rKiK
Авто: Volvo S40, 2.0, 1999г
GSM: +375295934257
Непонятный рев с шелестом?!
Сообщение M@rKiK »
Здравствуйте! Нужна помощь... Ситуация такая, при достижении 2700 об/мин (на любой передаче) появляется непонятный рев и шелест в районе пассажирского сиденья :search: :unknown: Если сбросить на нетралку либо увеличить до 3000 все пропадает! Может кто сталкивался, подскажите чё делать, где искать????
Каждый делает то, что желает!
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
M@rKiK, а выхлопная в порядке?
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Wander_380, Вот и я на неё немного подумал, но почему именно в этом приделе оборотов и что там может?
GSM: +37068791320
M@rKiK, у меня посыпалась и шумит и шелестит, тоже на определенных оборотах больше.
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
ну а коробка не может?
GSM: +37068791320
Коробка тоже может, особенно если перегрели раньше.
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Wander_380, да вроде до такого не доходило!
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Добрый день, Друзья!
Как-то месяца два назад появился гул с одной из сторон спереди(не мог до конца определить с какой). Понемногу он нарастал, пока не добавилась к нему циклическая вибрация(ритмичность увеличивается с увеличением скорости),отдающая на руль.
Ну я то думал,что подшипник ступичный. Заменил сначала правый - ничего не поменялось. Ну,думаю, не угадал со стороной. Поменял левый буквально в воскресенье. Никаких изменений. Балансировка? Поехал вчера сделал. Сказали были маленькие дисбалансы. Может быть гул чуть и уменьшился, а может я просто уже сошел с ума :crazy:
Куда еще можно копать от наименее сложного к более ресурсоемкому?
GSM: +37068791320
gek_alex, такая же беда, едешь и колбасит машину с периодичностью раз в пол секунды. Думаю диски махнуть для начала.
Смотрите люфты гранат полуосей в коробке.
Добавлено спустя 52 секунды:
Коробки реношные?
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Wander_380, Если диски тормозные имеешь ввиду,то новые по кругу. Если колесные,то стоит оригинальное литье. Перед сменой на лето проверялись на всякую бяку.
maljr.ga, Коробка в профиле
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
gek_alex, Была похожая ситуация, у меня оказался диск колесный немного деформирован, балансировка показывала норму, а вот спецы увидели! выровняли и все гуд! а подшипники чтоб зря не менять их можно проверить!
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
M@rKiK, А как они и на что проверяли? Подшипники менял потому как годом ранее были такие же симптомы и помогло.
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
gek_alex, они никак не проверяли, Глазом увидели, что колесо прыгает. Сказали где-то был удар. выправили и все стало гуд!
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Ну а если не диски,то что остается? Я собираюсь на днях на диагностику бесплатную заехать. НА что им обратить внимание?
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Дело было в резине в итоге. Перекинул на заднюю ось, гул переехал туда же.
Всем спасибо
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
цитата из темы по 850, S/V70 (97-00) , V70XC (98-00), C70 (98-05)
Добрый день! Прошу совета, в какую сторону копать? Проблема такая: при проезде стыков асфальта, либо выбоин в кузов отдаёт жёсткими ударами вплоть до хруста торпеды(ощущение что она отвалится) Гравейка так вообще превращается в дорогу в ад
симптомы как у меня,один в один. вылечил путем замены сайлентов переднего подрамника. в сорокетах кто-нибуть менял их?
пс мартеры, опоры, наконечники, стойки,подушки менял
AUTOCOM CDP+ :declare:
