Перестало ехать. Подкиньте вариантов для проверки
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):Igrtea, ты на ходу замерял??
нет на ходу не замерял
pilot2k писал(а):для атмосферы 210-310 диапазон
хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
там и не написано что нужно на ходу замерять, на твоём скрине... Помоему стоя на месте с обычным манометром можно убедиться в исправности и того и другого...
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):там и не написано что нужно на ходу замерять, на твоём скрине...
там есть другой раздел....
не суть....
в продолжение приключений электроника.... привезли мне ВОШ да не тот.... я расстроился, настучал всем им по голове и взял КЕТАЙЦА за 15$ пока не привезут нормальный ВОШ (нормального у поставщиков на данный момент не было).... сцуки....
поставил я етот PATRON - давка стала 2,2 на ХХ, без регулятора и просто с подачей питания на насосе 3..., когда на месте закладываешь к 5000rpm то давление тоже 3 гдето. машина едед сейчас нормально.....
завтра поменяю топливный фильтр для профилактики..... что за хрень блин не понимаю.
еще - раньше я мерял давление еще на старом моторе, возможно ли что там насосный эффект был уже не тот, и соответственно вакуум в коллекторе меньше??
crack писал что можно ставить некий 40й БОШ. что за он? полный номер подскажите?? становится в родное место без переделок???
тот БОШ что мне сегодня привезли тоже бьется на 850ю T5/T5-R, но он больше моего по длине и диаметру - не лезет сцука.
мне привезли - 0 580 314 067
а надо - 0 580 453 420
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а): я расстроился, настучал всем им по голове и взял КЕТАЙЦА за 15$
Сурово ты их наказал конечно...Кетайца! Они до сих пор не отошли нибось...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):Они до сих пор не отошли нибось...
ищут судорожно то что надо, кетаец вернется к ним обратно как только ВОШ привезут..... так у кого какие мысли по поводу давления?
мне кажется что маловато както.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):ВАДИС гласит что давление топлива должно быть 300 кПа - вакуум или + давление при бусте. диапазон от 210 кПа до 380 кПа.
Почуму же у тебя мало, судя по вадису, давление просто за глаза, вадис плохого не посоветует :ok:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea, ты тут не умничай, у меня вакуумметра нету, поэтому оценить не могу, если в коллекторе -0,8 то 2,2 нормально...... надо гдето достать прибор.
А ты если бы умел читать книжки понял бы что 210-380 это диапазон давлений, измеряемых на ходу при разных режимах работы двигателя.
а на ХХ - 300кПа - вакуум в коллекторе.
и вообще - что ты имеешь против ВАДИСа??)))))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
насчёт вадиса молчу... Но давление по мне так маловатое... Я понимаю что на ходу если на оборотах если дроссель закрыть, то разряжение там ещё больше будет, тогда может и не впишешься в норму... Поставишь бош и выведешь китайца на чистую воду...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):Поставишь бош и выведешь китайца на чистую воду...
я тоже думаю, пока бош не приедед газовать сильно не буду, а потом померяю.
нашел непроверенные данные что на абсолютно исправном моторе давление в коллекторе на ХХ -80 кПА.
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
у меня на Хх ходу показывает на датчике давления турбо. -0.7
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
vjik писал(а):у меня на Хх ходу показывает на датчике давления турбо. -0.7
ну вот и чудненько, если принять показания твоего прибора верными, то давление топлива на ХХ у тебя должно быть 2,3..... есть чем померять??
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
к сожалению нечем :(
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
верно! 70кПа разряжение в коллекторе т.е -0,7
pilot2k писал(а): то давление топлива на ХХ у тебя должно быть 2,3..... есть чем померять??
видел что в вадисе написано, но по факту манометр прикрученный к топливной рампе говорит другое. РДТ на 3 бара держит 3 бара в рейке на холостых. под бустом + буст.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
crack писал(а):но по факту манометр прикрученный к топливной рампе говорит другое
8) мне кажется, это ему, уже кто-то говорил )))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack писал(а): РДТ на 3 бара держит 3 бара в рейке на холостых.
приедед насос посмотрим, а потом надо походу регулятор тогда искать, есть у кого на время попробовать?
но чтото я всё равно не понимаю, даже этот кетайский насос выдает 3 бара на ХХ если отключить регулятор, как только подключаю - получается 2,2.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
crack, если у тебя 3 бара на ХХ, то сколько с отключенным регулятором?
помогайте парни, если по факту должно быть 3 на ХХ(забудем про вадис пока), то что у меня поломато???
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
http://www.drive2.ru/l/3835940/#comments есть такая инфа :pardon:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сергей99, так я на других форумах, в том числе англоязычных вижу что давление у народа 3бара - вакуум во впуске, а вот парни тут говорят что у них 3 на ХХ и всё тут.
может у них регуляторы поломатые?)))))))))
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
не мерял, зачем мне эти показания
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack писал(а):не мерял, зачем мне эти показания
а не мог бы посмотреть, очень мне интересно...... если не сильно в лом конечно.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
pilot2k, судя по насосу будет 6-7 бар.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):может у них регуляторы поломатые?)))))))))
насос у меня новый, регулятор и фильтр новый... показания я свои уже освещал...
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
может у китайца производительность плохая? и он не может нагнать соответствующее давление?(опять же поставишь бош всё прояснится)
а не пробовал обратку пережимать? давление должно РЕЗКО подскачить до 5-6, именно резко, это будет говорить о достаточной производительности насоса, либо может реле ешё глючить и сила тока будет не айс, а оттуда давка пострадает... не зря про релюху все пишут...
На мой взгляд 2-2.2 это очень мало, какой же там будет распыл? Открыл свой конспект, так там ни в одной системе впрыска такого давления нету... Решать тебе...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
pilot2k писал(а):тогда искать, есть у кого на время попробовать?
если хошь, могу дать поюзать, но он несколько великоват по давке, ты сам видел...
ещё есть ГАЗ 406 мотор, в нём регулятор 3 бара...
