А еще варианты какие-нибудь есть?MozG писал(а):Пропадающий контакт где-то. Надо цепь от щёток до аккума проинспектировать.
Проблема с подзарядкой аккумулятора на S70 2.5TDI
- Авто: Volvo V70 II 2.5 TDi 2000 г.
- GSM: +375257404846
- № клубной карты: 352
Да есть:
Я тебе выделил причину и результат, вылетела таблетка на генераторе. До скидывания клемы ты ездил на рабочем генераторе.
ПС. Кто тебя научил так генератор проверять?
paul_fastest писал(а):Подвезли мне другой аккум, поставил - без проблем завелась. Решил сбросить клемму - заглохла. Поехал на этом аккуме до ближайшего магазина за вилкой, результат - генератор вообще никакой зарядки не дает.
Так кроме генератора и аккумулятора есть ещё провода их соединяющие, точки массы, контакты окислившиеся, и щётки в конце концов.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
П.С. электронике и механике чудес не бывает
Конечно можно ничего не проверять а начать с замены генератора и аккумулятора...MozG писал(а):. Надо цепь от щёток до аккума проинспектировать.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- Авто: Volvo S80 2.5TDI МКПП 2001
- GSM: +371 26541922
Мой мануал (машинка S80 2.5 TDI) гласит -Vowan писал(а):Подскажите у кого вила есть. Что она гласит по поводу аккумулятора? Какой нужно покупать на 2,5 дизель Ы70 97г.в мкпп. Заранее спасибо
12V
680 A/30 s
115 min/25A
Покопавшись в сайтах, обрел уверенность, что нужно ставить 85-90 AH.
БОльшая емкость будет недозаряжаться, что нехорошо для акума, меньшая - могут быть проблемы, если плохо заводиться, хотя у меня, в критический момент отсутствия бабла на новый акб, стояла 55-ка и ничего, нормально крутила (но у меня не было проблем с пуском).
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Меня учили массу не затягивать никогда.Если что,можно быстро скинуть клему.Неправильно?MozG писал(а):Alex_rx, Чудес не бывает, есть какая-то проблема.
paul_fastest писал(а):И другой вопрос, может я целый год ездил на убитом генераторе. Может кто подскажет, в чем может быть проблема????
ПС. Основная причина убийства аккумов и генераторов это не зажатые клемы на аккуме( когда их можно снять руками, грубо говоря) . По хорошему нужно хорошенько зажить и покрыть промышленным вазелином, что б не было доступа кислорода.
мдя.. и кто это такой "учитель"?merida писал(а):Меня учили массу не затягивать никогда.Если что,можно быстро скинуть клему.Неправильно?
- chizo
- Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
- GSM: +375295805132
не уверен в подобном возможно для пробного пуска и пока машина по кочкам и буеракам не поехалаmerida писал(а):Меня учили массу не затягивать никогда.Если что,можно быстро скинуть клему.Неправильно?
а для необходимости частого выключения массы видел специятельный выключатель.
контакты нужно зажимать. про технический вазелин ... для электромоторов под нагрузкой такие рекомендации 100%. но в автомобиле ... пыль, грязь, все будет налипать ...
- merida
- GSM: 89282215648
Выключатель массы-не лишнее.Как приведу всё в порядок можно замутить.chizo писал(а):не уверен в подобном возможно для пробного пуска и пока машина по кочкам и буеракам не поехалаmerida писал(а):Меня учили массу не затягивать никогда.Если что,можно быстро скинуть клему.Неправильно?
- новичок
- Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
- GSM: +375296790013
у мня точно такие показания,может это нормально.Но я тоже голову ломал,потому как на Пассате меряли-там14.7-14-8 а при включении фар,обдува,обогрева падает только до 14.0-13.9.mick писал(а):Проблема в следующем: при заведенном двигателе на клеммах аккумулятора~~13.5-13.8В , когда должно быть не менее 14.1В. При включении всех источников потребления, напряжение зарядки на клеммах падает ещё до 13.2В. При замере непосредственно на генераторе на 0.5В выше. То есть где-то потери в цепи. У меня подозрение на систему предварительного подогрева антифриза, может она не правильно функционирует, как проверить?
