дергается при нажатии на газ
- Авто: 460 tyrbo
двиготель 1.7 турбо при нажатии на газ начинает дёрготся раньше дерголось на холодную а теперь и на горячию но не всегда
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
- Авто: volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
как обнаружил что заклинил ?, у менЯ в идеальном состоянии он, но все равно дергается падло, все поменяно, по топливной, по зажиганию, но сцуко тыркается и все тут.Paul_ писал(а):у меня дергалась тоже. заклинил регулятор давления топлива в закрытом положении и ушатался насос. насос не давал нужное давление и при нажатии на газ дёргалась, спотыкалась.
- Авто: volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: VOLVO 460 B18U г/б
Arms. у меня B18U, тоже дергалась, на газу все ОК (но жрало много), на бензине перекрестки боялся проехать. На моно датчик температуры воздуха сдох. Показывал 86 кОм, вечная зима. Прикольно, что датчик был в норме, а провода от него до фишки (10см) сопротивление такое давали, перепаял (в инете проблему нашел, на реношном сайте) теперь просто наслаждаюсь! Прозвони датчик, 1 и 4 выходы.Arms писал(а):как обнаружил что заклинил ?, у менЯ в идеальном состоянии он, но все равно дергается падло, все поменяно, по топливной, по зажиганию, но сцуко тыркается и все тут.Paul_ писал(а):у меня дергалась тоже. заклинил регулятор давления топлива в закрытом положении и ушатался насос. насос не давал нужное давление и при нажатии на газ дёргалась, спотыкалась.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
ТЫ про датчик у форсунки, или на воздухане ?s--d писал(а):Arms. у меня B18U, тоже дергалась, на газу все ОК (но жрало много), на бензине перекрестки боялся проехать. На моно датчик температуры воздуха сдох. Показывал 86 кОм, вечная зима. Прикольно, что датчик был в норме, а провода от него до фишки (10см) сопротивление такое давали, перепаял (в инете проблему нашел, на реношном сайте) теперь просто наслаждаюсь! Прозвони датчик, 1 и 4 выходы.Arms писал(а):как обнаружил что заклинил ?, у менЯ в идеальном состоянии он, но все равно дергается падло, все поменяно, по топливной, по зажиганию, но сцуко тыркается и все тут.Paul_ писал(а):у меня дергалась тоже. заклинил регулятор давления топлива в закрытом положении и ушатался насос. насос не давал нужное давление и при нажатии на газ дёргалась, спотыкалась.
Если про форсунку, то скажи пожалста какое должно быть сопротивление.
Тот что номер 4 на картинке?
Это я так для у точнения, мало ли мы про разное
- Авто: volvo 460
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: 460 tyrbo
- Авто: Volvo 440
- GSM: 29 7808745
Измерил на своей сопротивление этого датчика, получилось 60 кОм. А какое нормальное сопротивление должен давать этот датчик? И ещё, s--d, а как вы определили, что сопротивление дают именно провода, а не сам датчик? Заранее спасибо.s--d писал(а): Arms. у меня B18U, тоже дергалась, на газу все ОК (но жрало много), на бензине перекрестки боялся проехать. На моно датчик температуры воздуха сдох. Показывал 86 кОм, вечная зима. Прикольно, что датчик был в норме, а провода от него до фишки (10см) сопротивление такое давали, перепаял (в инете проблему нашел, на реношном сайте) теперь просто наслаждаюсь! Прозвони датчик, 1 и 4 выходы.
