Лям дозон (лямбда зонд)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
двадцатиклапанник... и на том спасибо cтарому хозяину...
А в коробке чёрной справа возле бачка омывайки и охлаждайки сколько компов вставлено?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
может фото обнародуешь, своего силового агрегата? Ставим лайки :D !
Не вылечим - так вскроем!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Два компа.Фото не знаю как тут добавить.Давно бы это сделал.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
понятно! система впрыска LH3.2 и система зажигания EZ... система как у меня... самая древняя... к сожалению диагностить только лампочкой и мультиметром, ну и осциллографом
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
merida писал(а):Давно бы это сделал
пишешь сообщение и нажимаешь Предпросмотр переходишь с вкладки настройки на "добавить вложения" выбираешь файл и добавляешь...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea, там у вас на LH лямбда-зонды какие-то редкие дорогущие? или это на фениксе??
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k, у нас не дорогие лямды... расходомеры дорогие... ты наверно про феникс...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Во истину...сергей99, не даст соврать!!! :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
TokRa писал(а):расходомер стоит как героин.
жжош ))))))
ps - че как героин?? вон PATRON 600тыр на екзисте))))))
БОШ конечно да, нормуль стоит))))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а): вон PATRON 600тыр
предлогаешь сразу застрелиться?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Пишут люди что купил етого китайца- поставил-толку ноль,Выбросил деньги на ветер.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):ничего что стучат, главное чтоб не лили, вытяни рампу и осмотри форсы на налие течи, а чтоб не стучали по металической рампе там резиновые прокладки предусмотрены, но со временем их выкидывают и стучит... Проверь сопротивление форсы и её герметичность, остальное не слушай
Пркладочки от каких авто подходят?Или по любому оригинал?
vann33
Авто: 850 2.0 B5202S 95г.в.
Сообщение vann33 »
Менял лямду. долго искал нашёл на разборке от BMW-работает.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
vann33 писал(а):Менял лямду. долго искал нашёл на разборке от BMW-работает.
Долго искал? лямды почти все одинаковые фишки только разные...
Здесь можно ознакомиться с рефератом на эту тему http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
vann33
Сообщение vann33 »
у меня датчик SIMENS подошёл от BMW
vann33
Сообщение vann33 »
но слово почти присутствует
wikont
Авто: volvo 850
Сообщение wikont »
На Fenix идет титановая лямбда так что ставить нужно только такую обычные они же по моему цирконевые не подходят, у них другие показатели, а по повду обманок так обманки ставятся когда две лямбды при вырезанном катализаторе и то только на вторую лямбду, у меня такой же движок лямбды нет заводится едет норм расход город 12 13 трасса 9 10 литров. Удачи.
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Igrtea писал(а):а чего на украинском вольвофоруме помощи не попросишь? :D они отзывчивые, особенно после последних событий...
Моё мнение такое, ну поставишь ты лямду дорогую от феникса твоего, ну и всеравно работать как положено не будет, т.к. не под параметры твоего двс эти мозги, лямда может и накрылась, что работала под напором бедной смеси, а она как известно горит намного горячее, да и 170 этот мот не выдаст на этой программе, и форсунки не те... может попробовать остальное впихнуть? чтоб комплектней всё было...
Привет всем ! ) Прикол в том что лямда когда иногда все-же работала . а было так то работает то нет . то и дури сразу валом и расход в норме . но все-же отказала зараза ! )) )
Я Volvo полезный организм у меня есть механизм у меня задатки есть Volvo – это красота ! Volvo – это для меня !!! )) )
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Приветствую всех подскажите плз.!!!!!!!! какой не оригинал лучше поставить . а то оригинал 13 т.р. стоит !
Самое главное ! : Мозги стоят - Fenix 5.2 и в составе используется лямбда зонд на основе двуокиси титана ! Не циркониевый !!!
NGK OTA4N-5B1 Датчик кислородный
Volvo 9207999 Датчик кислородный, с обогревом - оригинал !
Walker 250-24814 Датчик кислородный
Fae 77188 Датчик кислородный
Vemo V95-76-0003 Датчик кислородный
Bosch F 00E 263 078 Датчик кислородный
Triscan 8845 27025 Лямбда-зонд
Pierburg 7.05270.79.0 Датчик кислородный
Заранее благодарен !
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
расставим по качеству
Вася-72 писал(а):Bosch F 00E 263 078
Вася-72 писал(а):NGK OTA4N-5B1
Вася-72 писал(а):Pierburg 7.05270.79.0
пьербург ещё куда не шло, но остальное помоему одно и тоже...
p.s.
Вася-72 писал(а):Volvo 9207999 Датчик кислородный, с обогревом - оригинал !
Вообще первый раз слышу :nea:
Вася-72
Авто: Volvo-S70
Сообщение Вася-72 »
Igrtea писал(а):Volvo 9207999 Датчик кислородный, с обогревом - оригинал !
На Exist-те это предлагается как оригинал ? !
А еще слышал такое что продают циркониевые ( простые ) датчики под видом лямбда зондов на основе двуокиси титана и типа Бош не делает титановые датчики ?
За расстановку по качеству особое спасибо !!!!!!!!!! Не сочти за не доверие но эти датчики титановые ?
И еще вопрос - температура окружающего воздуха сейчас у нас в Тюмени -17 при этом расход топлива 19л на сотню с прогревами и городскими пробками . а исходя тобой данного мне текста http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
Модуль управления может отрегулировать исходное количество топлива на +/- 25%, основываясь на сигналах от датчика кислорода. Например, исходное количество соответствует времени открытия форсунки в 4 мс. Датчик кислорода может воздействовать на это так, чтобы оно стало минимум 3 мс или максимум 5 мс .
то есть если отталкиваться от вышеуказанного текста и от моего расхода 19 литров на сотню . то если отнять 25% то при установке рабочего датчика лямда зонда расход может быть 14.2 л. так сказать зимний расход. есть зерно истины в моих домыслах ? ? ? ? ?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Вася-72 писал(а):Не сочти за не доверие но эти датчики титановые ?
да, это титановые, они ставились на десятиклапанники...
я же пошутил, слышал я про такую фирму... шведы вроде...
