Стучит и скрипит спереди
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Всем здрасти! На рисовалась проблемка у моей S70. При переезде больших неровностей что-то стучит спереди. При езде бывает звук такой, как будто пружина на место становится (однократный пстрыньк). И самый главный косяк - руль когда на месте крутишь, звук как у подводной лодки, которая погружается под воду (сам не моряк, в фильмах видел-слышал :D ). Опорные подушки на стойках менял, подшипники нет. Руль не закусывает. Может подушки подрамника? Менял кто? Поделитесь мыслями.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
4epur, было у меня такое. сильный износ шаровых опор.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
опорные подшипники тоже могут.
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Andrei, шаровые у меня поджимные и зажаты до упора. Завтра ещё раз проверю.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
4epur писал(а):Andrei, шаровые у меня поджимные и зажаты до упора. Завтра ещё раз проверю.
поджимные шаровые, ммммм! может еще с масленками?
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
я так понял они после реставрации поджимными стали.
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
pilot2k, всё верно. Старый владелец проездил на них пару лет + я 30 тыс.
А подрамник в месте крепления с кузовом может скрипепь-стучать??? Кто менял эти сайлеты?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
4epur писал(а):А подрамник в месте крепления с кузовом может скрипепь-стучать??? Кто менял эти сайлеты?
я менял. вот http://www.drive2.ru/l/3270668/
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Приезжайте посмотрим.
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Serg s 70, спасибо за предложение! Но далековато до вас ехать....
4epur писал(а):Serg s 70, спасибо за предложение! Но далековато до вас ехать....
ко мне приезжай, посмотрим.
Добавлено спустя 49 минут 46 секунд:
Звони, завтра будет возможность.
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Добрый день! Прошу совета, в какую сторону копать? Проблема такая: при проезде стыков асфальта, либо выбоин в кузов отдаёт жёсткими ударами вплоть до хруста торпеды(ощущение что она отвалится), на ровной дороге такое ощущение, что подвеска как желе - машину постоянно качает и дрожит. При въезде в колею по ощущениям, что сначала в колею въезжают передние колёса стремясь вырвать из рук руль, а потом за колёсами в туже колею ныряет кузов. Гравейка так вообще превращается в дорогу в ад - грохот всего и вся в авто. Задняя подвеска далеко не айс, но больше интересует, что же может быть с передом. Спереди заменены: сайленты рыгачов, аммортизаторы, опоры аммортов, опорные подшипники(б/у, но с авто без подобных проблем), один рулевой наконечник, отреставрированы шаровые. Стойки и резинки стаба в удовлетворительном состоянии. Рейка слегка потеет справа и с небольшим стуком при покачивании руля. Подозрения падают только на сайленты подрамника. Какие могут быть признаки при кончине этих сайлентов?
ReOS, о, земляк!))))
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
maljr.ga писал(а):о, земляк!))))
Игорь, пора деньги брать. :D
scorpio320, чё так?)))
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga, Привет, земляк!) Может будут какие соображения?
scorpio320
maljr.ga, второй земляк на диагностику в этой теме :D
ReOS писал(а):будут
неа, тоже гравейку ненавидит, вспоминаю 240ю и 740ю с трепетом.
Добавлено спустя 34 секунды:
scorpio320, а первый и не приезжал и не звонил.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga, Жаль. Придётся всё же втулки подрамника менять, иначе вариантов больше нет - авто на дороге просто хлам. Вспоминая предыдущий Форд, в котором заменено было практически всё, кроме опять же втулок подрамника, была схожая проблема, но конечно не до такой степени явная.
Ну, у меня на дороге стоит хорошо, колея пофиг, а вот стыки и гравейка, кошмар, порой на холостых на 1й еду. Когда менять думаеш?
