Информационно-развлекательная система (штатная магнитола)
zasranec
Авто: XC90 04гв 2.5л
Сообщение zasranec »
Доброго времени суток!
Проблема такая: ехал я в машине на работу утром и как всегда по пути слушал радио, вдруг звук пропал и весь этот блок(штатной музыки) погас, не реагируя ни на какие мои нажатия кнопок(вкл и выкл в том числе). Вечером возвращаясь домой с работы при запуске авто музыка чудесным образом заработала, но радовался я не долго, минут через 7 музыка опять погасла и больше не подавала признаков жизни, что продолжается вот уже несколько дней. Диагностировать авто в забайкалье просто негде( ну нет у нас сервиса вольво), а ближайший сервис в иркутске(1500 км). Если кто сталкивался с подобной ситуацией или хоть что-то знает помогите инфой?! Заранее Всем неравнодушным огромное спасибо!
Zorro
Авто: Volvo XC90 D5
Сообщение Zorro »
было похожее в предыдущем авто (пропал звук).
Сброс клемы решил вопрос (на стоянке дилера :lol: ) - приехал на ремонт
Впервые в iHerb? Используйте код HZC606 для получения до $10 скидки на Ваш первый заказ
zasranec
Пробовал клему снимать, увы, не помогло.:-(
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
магнитулу чинить.
Это знакомый косяк всех 90ков до 7года.
p4s8x
Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Сообщение p4s8x »
Спрошу тут...Можноли заменить экран магнитолы с дорестайла на рестайловый жк. Именно сам экранчик над карманом который? Будет ли он работать?
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Нет, не будет. Даже нельзя менять экран на дорестайле с символьного на матричный
p4s8x
Сообщение p4s8x »
А как же сделать рестайл магнитолу? Мне говорили что можно просто экран жк поставить в вместо старого черно-желтого
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
zasranec, я тоже готовился к ремонту, когда у меня магнитола отказала с такими же симптомами (но, рестайлинг с жк экраном). Неприятность еще была в том, что все напряжения на отключенной магнитоле в норме, но при включении магнитолы питание подсаживалось до 6 вольт. Далее, при попытках тестером определить нагрузку этого проводника, напряжение пропало совсем. На предохранителе все было, похоже, что где то образовался обрыв провода питания. Питание удалось восстановить дублированием провода, все заработало в штатном режиме.
Поэтому начните с простого- вытащите магнитолу и сверьте с видой напряжения на разъемах. Если все ок, а магнитола не включается- тогда в ремонт.
Вернуться в «XC90»
