Подскажите пару вопросов- по вольво 850
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Завожу,сразу около 2-х тыс.и сразу падают до где то 700-800,ну и так прогревается.И так всегда хоть на холодную,хоть на горячую.Ну а должно вроде заводится с 1200,и пор мере прогрева мотора опускаться до нормы...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
1200 это по идее при -5 - -10
merida писал(а):.Ну а должно вроде заводится с 1200,и пор мере прогрева мотора опускаться до нормы...
Прости, я небыл у вас никогда, но у вас вобще бывает холодно? о каком прогреве ты говоришь? )))
Не вылечим - так вскроем!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
В Геленджике где я живу уже 6 лет бывает и -10,но когда дует Норд Ост даже -5 работает как -40.Переворачивает машины,срывает крыши,вырывает окна,валит стены кирпичные и т.д.Толщина наросшего по вертикали льда при -5ти достигает порой 7-ми http://www.youtube.com/watch?v=WWbAvE0huKA
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida, у автомобиля тупой датчег который смотрит цельсии, остального не видит сволоч((
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
pilot2k писал(а):merida, у автомобиля тупой датчег который смотрит цельсии, остального не видит сволоч((
Особенно в жару включение вентилятора,я уже к ветилятору подсоеденял лампочку с проводами и выводил на ружу (где щетки лобового) для наглядной работы. Стою в пробке жара 30 градусов двигатель так разогрет что с печки начинает сочится (раздуваются бачки)-вентилятор включается на 15 секунд в перерыве 10 минут.Сволочь))))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сергей99, както дольше молотит у меня..... и перерывы маленькие, потому что быстро температура растет...... может датчег для профилактики поменять....... ну или не лампочку а кнопку выведи.
сергей99
Народ-пришла сегодня беда,5 раз в городе заглох.Как глохну?-и на холостых и при езде приблизительно 2000 об,т.е в не зависимости от оборотов.Резко обрывает работу движка и все.Сперва-может бензин заканчивается?-залил 20л.Толку ноль.Короче как заглохнет-завожу не заводится.Подождал минуты 3-4 заводится с пол тыка-хватает на км 3-4 в городе и снова глохнет.Чувство такое- что чтото нагревается в подкапотном и вырубается.Мысли такие-или реле бензанасоса пропоять или Датчик коленвала при нагреве не срабатывает.Или я вчера-в Igrtea теме (договорился) :) Народ скажите что?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
сергей99 писал(а):.Мысли такие-или реле бензанасоса пропоять
по-любому и с заменой электролитических кондеров ( только подбери нормальные) и сетку в баке посмотри.
сергей99
Спасибо приму к сведенью.А еще читаю, что перегреваются мозги из за нехватки пластиковых патрубков проходящего через них воздуха-вот у меня и нету куска от радиатора до черного ящика с мозгами.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сергей99 писал(а):Спасибо приму к сведенью.А еще читаю, что перегреваются мозги из за нехватки пластиковых патрубков проходящего через них воздуха-вот у меня и нету куска от радиатора до черного ящика с мозгами
На этот случай есть ошибка, "Высокая температура компа"
4-3-2 Высокая температура в блоке электронного управления
сергей99 писал(а):Мысли такие-или реле бензанасоса пропоять
ЭТО 100%
едь к Яггеру. Перепаяет
Все симптомы совпадают
Мне помогло
сергей99 писал(а):А еще читаю, что перегреваются мозги из за нехватки пластиковых патрубков проходящего через них воздуха-
сейча не актуально.
На улице же не +40.
сергей99
Ребята спасибо кто откликнулся-Нашол я етот 103-купил кондеры,заменил и пропоял.Скажу что реально нашол косяков по пайке под хорошей лупой шт-5.Делал сам-опыт есть(тоже менял кондеры в ЕБУ на другой машине).Сегодня катался-было жарко-вопросов не было :yahoo:
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сколько стоит это реле? Есть на него адекватные производители с адекватной ценой
сергей99
Есть на екзисте такой http://zikauto.ru/system/tecdoc/3/393333.jpg- 500тыс но пишет что ето реле.Оригинал http://eka-parts.ru/uploadedFiles/eshop ... _Volvo.JPG 800тыс и ето контроллер.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я спрашивал с адекват.ценой:-)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
зламау??
сергей99
Есть такой аналог http://berg.ru/tecdoc/images/41/880364.jpg?v184 фирма meyle но цены не могу найти.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
http://aat.by/images/tecdoc/1/424405.jpg выше писал про етот-но написано что ето реле.Хотя смотря на схему корпуса-к конфигурации ответной части он подойдет.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):зламау??
типун тебе на язык...)
Да не, просто если есть адекватные ценники, то почему бы не прикупить... но походу паять выгодней...
сергей99, а номерок мейле есть? подскажи...
Добавлено спустя 55 секунд:
ах да, на фотке видно
898797000
По этому номеру ничего...
PRO PARTS SWEDEN AB 28434225 Реле топл.системы 850,S/V70 справка о детали 520 800 бел.р. всё что нашел...
Последний раз редактировалось Igrtea 06.07.2014 15:57, всего редактировалось 2 раза.
сергей99
Да вообще не понятно? Сам контроллер-микросхема что она регулирует? У меня на другой машине http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/271889/ Просто стоит обычное реле-Хоть с жигулей поставь.Работает причем с запуском двигателя,т.е как только двигатель крутится(от стартера) только тогда работает насос т.е не от включения зажигания.-Сделано для того чтоб в случае ДТП когда двигатель остановлен,отрубало бензаносос -и не лился бензин.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
H+B Elparts 75614233 Реле
2
8 дн.
353 800 р.
Теперь жду коментариев в стиле, не надо брать, лучше оригинал или бэушку, ЖДУ :)
