Доброго времени суток! проблема в том что масло вытекает из под сальников распределительных валов, протекает по всему двигателю и попадает на выхлоп на штаны и дымится постоянно.. особенно после простоя.. машина после нагрева как дракон!))) из под капота дымится будь здоров) вентилятор включать можно только после долгой езды и то потом маслом попахивает.. хорошо что зимой машина не эксплуатировалась.. но на следующую зиму скорее всего будет) и хотелось бы решить эту проблему. с других мест смотрел не течёт, ни из под клапанной крышки и т.д. Вопрос такой, как осуществляется замена сальников распред валов?? нужно ли снимать клапанную крышку и снимать валы?? или же достаточно просто снять грм и открутить звёздочки валов, вытащить старые и вставить новые сальники?? и как они от туда выковыриваются?) поделитесь опытом кто занимался этим, буду благодарен)
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
да, забыл написать, что двигатель b234f , 2.3 л 16 клапанов, 2 распредвала там) ну вы знаете)
сальники распред валов
- Авто: 740 89г.в. b234f
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
234 в живую не видел, на 230 достаточно снять ремень ГРМ , шестерню распредвала, а за ней стоит сальник. Старый сальник можно подковырнуть тонкой отверткой, можно попытатся вернуть в него саморез, а потом потянуть за саморез плоскогубцами. Можно соорудить из тонкой,прочной проволоки крючек, протолкнуть между валом и внутренней обоймой сальника и вытаскивать на себя сальник. Можно пробовать через тонкий пробойник, аккуратно бить по одной стороне сальника с таким усилием , что-бы вторая сторона сальника выходила наружу.....
Все выдохся, пока написал я-бы его уже выбил
Я думаю у 234 распредвалы снимать тоже не придется, но истинная правда только в VADIS 2005 Rus. Качай и будет тебе счастье
- GSM: 447714037
- Донбасс
- Авто: voвля
