Вольво 850 давление масла.
- сергей99
Короче народ решил создать я такую темку.Без слез не раскажеш.На холостом ходу горит- давление масла когда хорошо прогрета машина(в пути более30 минут).Ну читал что люди пишут замени масленный фильтр-заменил поставил кнех.Не помогло.Ну легких путей не ищем-нужно снимать масленный насос-да и все дела-иначе просто запорю двигатель.Плюнул-начал снимать.Впринципе не чего страшного, единственное нужен съемник(у меня был с тремя захватами-но лучше с двумя) для стягивания шкива ремня грм с коленвала.Ну снял, занес к "професорам" на работу-те проверили щупами, микрометром-все в допусках и ничего криминального не нашли.Блин, думал что найдут, и я куплю какой б.у-и проблема уйдет.Короче его я назад поставил.Сделано было много-а толку ноль.Ну думаю хорошо-нужно проверить давление масла,может из-за подгулявших вкладышей льется ручьем-и не хватает всей системе.Сегодня заехал к знакомому в гараж-подключили манометр, давление 0.7 бара на холостом.А датчик должен сигнализировать ниже 0.5бара.Короче просто "звезда"датчику-вот такая сказочка)))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_148e028b42dbcb1c36495da6b665ad3d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_730d4a2de820c48f8f86dc134e57349a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_cddfa59c3d5f98168e9e649543c7a1af[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_eeb1348e638bf95b67da014b90cbd900[/img]
- сергей99
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
манометр подключал себе как-то... машина полностью холодная была, поставил завел, 3-3.5 попугая показывает, думаю ок! далее стою греюсь... прогревается, прихожу через минут десять, на хх 1 попугай, пусть думаю ещё погреется, прихозу через 20 мин
сектор зеро! Я в шоке, жизнь не мила, всё печально... беру манометр в руки, горячий гад, беру запасной, тот который на полке лежит холодный, вкручиваю, 0.8-0.9 (уже не помню точно, год назад было), позже тот остыл и он тоже самое показывал... от нагрева простые манометры склонны грешить, сделал вывод я себе, и пошел успокоил человека, который на такой измене ходил уже неделю, и ждал пока его мотор "заклинит", скажу прямо, от моих новостей, он был рад! А у него лампочка горела из-за того что коротила где-то, позже он устранил замыкание...
![Shocked :o](./images/smilies/shok.gif)
- сергей99
Чесно-не знаю что и отписать.Езжу каждый день.Купил датчик,но старый когда снимал(замерял давление) просто промыл в бензинчике во внутрь не лазил.Ну и старый-работает как надо на удивление.Толи в нутри какая стружка была толи плохой контакт по разьему-но работает как положено.Проверял так-завожу на прогретой лампа тухнет,включаю первую,на холостых-отпускаю сцепление,при 200 оборотов загорается с остановкой двигателя.Так что поздравте проблема решена
Ну а новый датчик пока вожу в салоне.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_b6d1711397ae583e6b8ac3eee2d46fad[/img]
![Yahoo! :yahoo:](./images/smilies/yahoo.gif)
- Igrtea
- Авто: Volvo s70 B5254S m4.4
Ты снимал масляный насос, такой момент сложно снимать? я так понимаю он находится в районе помпы в районе ГРМасергей99 писал(а):Короче народ решил создать я такую темку.Без слез не раскажеш.На холостом ходу горит- давление масла когда хорошо прогрета машина(в пути более30 минут).Ну читал что люди пишут замени масленный фильтр-заменил поставил кнех.Не помогло.Ну легких путей не ищем-нужно снимать масленный насос-да и все дела-иначе просто запорю двигатель.Плюнул-начал снимать.Впринципе не чего страшного, единственное нужен съемник(у меня был с тремя захватами-но лучше с двумя) для стягивания шкива ремня грм с коленвала.Ну снял, занес к "професорам" на работу-те проверили щупами, микрометром-все в допусках и ничего криминального не нашли.Блин, думал что найдут, и я куплю какой б.у-и проблема уйдет.Короче его я назад поставил.Сделано было много-а толку ноль.Ну думаю хорошо-нужно проверить давление масла,может из-за подгулявших вкладышей льется ручьем-и не хватает всей системе.Сегодня заехал к знакомому в гараж-подключили манометр, давление 0.7 бара на холостом.А датчик должен сигнализировать ниже 0.5бара.Короче просто "звезда"датчику-вот такая сказочка)))
ГРМ снимать надо? При снятии насоса я так понимаю масло все вытекает?
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
Снимаеш колесо со стороны грм,снимаеш ремень грм.Откручиваеш гайку на коленвале,сьемником стягиваеш шкив грм на коленвале за ним откручиваеш 4 болта под звездочки и снимаеш насос.Масло оставь в покое.
https://lh4.googleusercontent.com/-FvsU ... C_0278.jpg после снятия шкива
https://lh4.googleusercontent.com/-R8QX ... C_0273.jpg достается единым блоком
https://lh3.googleusercontent.com/-V4mi ... C_0276.jpg в разобранном состоянии.
Можеш даже из обложки журнала или с глянцевой страницы прокладку вырезать.Которой будет хана (зеленого цвета). https://lh3.googleusercontent.com/-X4pl ... C_0272.jpg
- GSM: 8211510 MTC
перед установкой обязательно заменить 4 медных колечка под этими болтами. внутренний диаметр- 5-6 мм. или второй вариант- прокалить горелкой до красна колечки.сергей99 писал(а):откручиваеш 4 болта под звездочки и снимаеш насос.
также будет не лишним резиновое кольцо на насосе. оно часто становится пластиковым и из-под него течет.
прокладку под маслонасос я резал сам из реинзовского материала на основе целлюлозы.
http://dropmefiles.com/yWrMz
так я понял на выходных буду разбирать
а еще такой вопрос:
от Б5254Т и Б5254ФС на сколько я успел понять насосы разные...
на мой двигатель был поставлен блок от 5254Т Возможно и насос от той же тачки... возможно он и не качает или если стоит от моей он тупо не предназначен под этот БЦ?
по каталогу артикулы разные масляных насосов разные..
а еще такой вопрос:
- сергей99
