Подскажите пару вопросов- по вольво 850
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Завожу,сразу около 2-х тыс.и сразу падают до где то 700-800,ну и так прогревается.И так всегда хоть на холодную,хоть на горячую.Ну а должно вроде заводится с 1200,и пор мере прогрева мотора опускаться до нормы...
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- merida
- GSM: 89282215648
В Геленджике где я живу уже 6 лет бывает и -10,но когда дует Норд Ост даже -5 работает как -40.Переворачивает машины,срывает крыши,вырывает окна,валит стены кирпичные и т.д.Толщина наросшего по вертикали льда при -5ти достигает порой 7-ми http://www.youtube.com/watch?v=WWbAvE0huKA
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
Особенно в жару включение вентилятора,я уже к ветилятору подсоеденял лампочку с проводами и выводил на ружу (где щетки лобового) для наглядной работы. Стою в пробке жара 30 градусов двигатель так разогрет что с печки начинает сочится (раздуваются бачки)-вентилятор включается на 15 секунд в перерыве 10 минут.Сволочь))))pilot2k писал(а):merida, у автомобиля тупой датчег который смотрит цельсии, остального не видит сволоч((
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
Народ-пришла сегодня беда,5 раз в городе заглох.Как глохну?-и на холостых и при езде приблизительно 2000 об,т.е в не зависимости от оборотов.Резко обрывает работу движка и все.Сперва-может бензин заканчивается?-залил 20л.Толку ноль.Короче как заглохнет-завожу не заводится.Подождал минуты 3-4 заводится с пол тыка-хватает на км 3-4 в городе и снова глохнет.Чувство такое- что чтото нагревается в подкапотном и вырубается.Мысли такие-или реле бензанасоса пропоять или Датчик коленвала при нагреве не срабатывает.Или я вчера-в Igrtea теме (договорился) Народ скажите что?
- сергей99
Спасибо приму к сведенью.А еще читаю, что перегреваются мозги из за нехватки пластиковых патрубков проходящего через них воздуха-вот у меня и нету куска от радиатора до черного ящика с мозгами.Andrei писал(а):по-любому и с заменой электролитических кондеров ( только подбери нормальные) и сетку в баке посмотри.сергей99 писал(а):.Мысли такие-или реле бензанасоса пропоять
- Igrtea
На этот случай есть ошибка, "Высокая температура компа"сергей99 писал(а):Спасибо приму к сведенью.А еще читаю, что перегреваются мозги из за нехватки пластиковых патрубков проходящего через них воздуха-вот у меня и нету куска от радиатора до черного ящика с мозгами
4-3-2 Высокая температура в блоке электронного управления
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
ЭТО 100%сергей99 писал(а):Мысли такие-или реле бензанасоса пропоять
едь к Яггеру. Перепаяет
Все симптомы совпадают
Мне помогло
сейча не актуально.сергей99 писал(а):А еще читаю, что перегреваются мозги из за нехватки пластиковых патрубков проходящего через них воздуха-
На улице же не +40.
- сергей99
- Igrtea
- сергей99
Есть на екзисте такой http://zikauto.ru/system/tecdoc/3/393333.jpg- 500тыс но пишет что ето реле.Оригинал http://eka-parts.ru/uploadedFiles/eshop ... _Volvo.JPG 800тыс и ето контроллер.
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
Есть такой аналог http://berg.ru/tecdoc/images/41/880364.jpg?v184 фирма meyle но цены не могу найти.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
http://aat.by/images/tecdoc/1/424405.jpg выше писал про етот-но написано что ето реле.Хотя смотря на схему корпуса-к конфигурации ответной части он подойдет.
- Igrtea
типун тебе на язык...)pilot2k писал(а):зламау??
Да не, просто если есть адекватные ценники, то почему бы не прикупить... но походу паять выгодней...
сергей99, а номерок мейле есть? подскажи...
Добавлено спустя 55 секунд:
ах да, на фотке видно
898797000
По этому номеру ничего...
PRO PARTS SWEDEN AB 28434225 Реле топл.системы 850,S/V70 справка о детали 520 800 бел.р. всё что нашел...
Последний раз редактировалось Igrtea 06.07.2014 15:57, всего редактировалось 2 раза.
- сергей99
Да вообще не понятно? Сам контроллер-микросхема что она регулирует? У меня на другой машине http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/271889/ Просто стоит обычное реле-Хоть с жигулей поставь.Работает причем с запуском двигателя,т.е как только двигатель крутится(от стартера) только тогда работает насос т.е не от включения зажигания.-Сделано для того чтоб в случае ДТП когда двигатель остановлен,отрубало бензаносос -и не лился бензин.
- Igrtea
