кипение антифриза в бачке.И странный шум
- Авто: S80 T6
- GSM: +375291506208
Привет всем.Вчера купили машину в Москве .Продавец уверял что все делал .менял ит п итд.Как мы переоформились и поехали дамой(Минск). через сто км остановились и я услышал странный звук и кипение антифриза в бачке.хотя температура двигателя была в норме.Звук был такой как бутто какой то насос перекачивал чег ото. Позвонил продавцу он сказал что это нормально... И все!!!Машина продолжает бурлить .где может быть причина.Что там все качает?Спасибо. И не ушто гбц.(вот и верь людям)Вольва S80 2.8 б.2002г.Масла в антифризе нет. антифриза в масле тоже.
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это еще один ответ на вопрос.
В системе охлаждения давление создается для увеличения температуры кипения. Поэтому если крышка бачка в норме- вода закипать не должна.Ultravozhik писал(а):Если вода, то да, помойму на 100 градусах вполне себе может закипеть, особенно если обычная.
- Ultravozhik
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
Re: кипение антифриза в бачке.И странный шум
Если термостат, так и температура бы росла, а тут говорят норм, скорее всего крышка
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
- Ultravozhik
- Авто: S80 T6
То-есть если крышка пропускает воздух,она может кипеть при рабочей температуре?Там залит какая та синяя жидкость. Далил зща 800 км 0.5 л.W@dim писал(а):dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:В системе охлаждения давление создается для увеличения температуры кипения. Поэтому если крышка бачка в норме- вода закипать не должна.Ultravozhik писал(а):Если вода, то да, помойму на 100 градусах вполне себе может закипеть, особенно если обычная.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
как проверить герметичность крышки?Разве если термостат здох. датчик температуры не покажет.?Ultravozhik писал(а):W@dim, ну стоит проверить герметичность крышки + "состав" жижи в системе охлаждения, для начала. А вообще на клубный гараж её
Ну и термостат проверить, может кони двинул
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
еще такой момент бурлить начинает только после загл ушивание двигателя.dremer писал(а):То-есть если крышка пропускает воздух,она может кипеть при рабочей температуре?Там залит какая та синяя жидкость. Далил зща 800 км 0.5 л.W@dim писал(а):dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:как проверить герметичность крышки?Разве если термостат здох. датчик температуры не покажет.?Ultravozhik писал(а):W@dim, ну стоит проверить герметичность крышки + "состав" жижи в системе охлаждения, для начала. А вообще на клубный гараж её
- Авто: S80 T6
dremer, Радиатор, патрубки его- теплые, холодные?
И ответе на вопросы:
- Авто: S80 T6
хана прокладке
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Обращайтесь в любой наш клубный гараж. Уверен что там помогутdremer писал(а):Уже перестала заводится .горит ошибка .Заводилось тяжеловато сразу.Продавец говорил про то что после ремонта акпп стало.И все клонил на датчик распредвалов.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
помогите .что делать не знаю.Куда можно обратится.P/S Ничего болие дорогого нет чем купить дешево.
- Авто: S80 T6
- Авто: S80 T6
коллега?в смысле по электромонтажу.mironoff писал(а):dremer
Авто: VJLVO S80 T6
GSM: +375291506208
Имя: Владимирпохоже да.MozG писал(а):MozG » 07.07.2014 21:22
хана прокладке
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
так может одно со вторим не связано.Ну так думать просто хочется.
- Авто: S80 T6
dremer писал(а):Радиатор холодный аль нет?
И антифриз ли там?
W@dim писал(а): Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
Вы так и не ответили....зачем совета спрашивалиW@dim писал(а):Радиатор, патрубки его- теплые, холодные?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вы сами ответили на все вопросы.dremer писал(а):Ничего болие дорогого нет чем купить дешево.
- Ultravozhik
