бачок для масла в ГУР
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Откуда такая инфа? Ведь Volvo оригинал зелёная и sandix по vin выдаёт зелёную, а у меня если не ошибаюсь насос SAGINAW и заливаю chf 11s (зелёная). И на сайте Pentosin тоже выдаёт Pentosin chf 11s (зелёная). Так же на сайтах подбора масла по автомобилю выдаёт CHF (зелёная).Andrei писал(а):дело в том что в насос ZF идёт пентосин -чисто из-за конструкции насоса . а в сайнгвей -заливается декстрон 3.
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
alevrit, заливается в наши насосы и такая и такая, в зависимости от условий эксплуатации, зеленая для северных районов, красная дектсрон для южных, в сторону пентосина менять можно, в строну декстрон только через промывку системы. Так было описано в ВАДИСе.
- alevrit
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
А как определить когда нужно менять жидкость, по пробегу или время подошло? И как правильно менять жидкость, что открутить и т.д. при сливе старой?Wander_380 писал(а):Надо лечить проблему а не следствие. какой смысл делать прокладку если она там нафиг не нужна? У меня тоже бачок подтекал постоянно, мне помогла замена жидкости на новую. Кстати гур шумел раньше, после смены жидкости стал работать гораздо тише.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Согласен с вами, знакомые тоже самое говорилиtnt12 писал(а):Пацаны не парьтесь... я так три года катаюсь...жидкость из бочка ГУРа выбрасывает после -20...-25
я не спец, но думаю что это связано с резиновыми элементами всей системы ГУР. От сильных морозов резина где-то сужается, где то разширяется (все относительно).
У меня масло для ГУРа правильное и грешить на него не могу. Усли уж нужно ездить по морозам - возьми и подлей. А выкидывать по 150-300$ на устранение как то и не хочется.
Сильные морозы пройдут и все будет в норме с ВАШИМ ГУРом.
А вот что делать не советую, так это закупоривать всякими дополнительными прокладками горловину расширительного бочка!!! Тем самым вы можете создать дополнительное давление в системе цыркуляциие жидкости, что может привести к неисправности нососа ГУР.Жидкость полюбому найдет где ей выйти на ружу, так пусть уж это будет расширительный бачок (для того он и задуман)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
StraIII, вообще она по регламенту не меняется, но со временем теряет свойства и становится бесцветной грязной, вообщем коричневой. Надо менять желательно до того как она в такое состояние перейдет, так как иначе есть вероятность что новая жидкость съест отложения и рейка может потечь
- StraIII
- alevrit
- Авто: volvo s40
- GSM: 89535060142
привет форумчаны!!!!! Вольво с40 2002 b4204s2 потекла рейка.Знакомый заказал рейку за 15 руских рублей.пришла...поставил...Оказалась восстановленная(хотя говорил новая будет(().Поставил....Когда холодная то тишина..Но как прогреется машина то воет Гур пипец как СТрашно...Жидкость новая mobil dextron красная....что скажите??!Гуру писец??!(может быть из за того что рейка восстан.и сальники рул.рейки Тугие какиенибудь??!
- alevrit
