doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
думаю, если до этого в конфиге было установлено.
Но сам не пробовал и никто у нас это не активировал.
Я знаю что такая опция есть 100%.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
подскажите с поворотником:(
Сообщение akz »
Шуренберг писал(а): и выдаёт ошибку.
для начала читать ошибки
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
salex писал(а):Вот такой вот расход стал у меня))
Не кажу как...
Счастливый человек :dwarf: :dwarf: ия ия так хочу ;( махнусь с кем-нить на 1.6 дизель :D
mixamax
Авто: S60 2.4 140hp 2007
Вопрос
Сообщение mixamax »
Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
SAHEK писал(а):Опытные Вольвоводы, скажите пожалуйста, хочу поставить бампер с дворниками фар
а с чего такое желание? у меня стоят дворники фар, сколько на данном авто не езжу, никогда еще они нормально не работали, то один работает, другой дергается, то работают оба, но один еле шевелится, а на данный момент вообще ни один не работает, поэтому прежде чем подписываться на данный эксперимент, стоит хорошенько подумать(ну если вы конечно не хотите поставить ксенон, и при этом самостоятельно проходить техосмотр, тогда ,думаю, будет достаточно просто их наличия)
ну а по теме: кроме бампера и моторчиков, больше ничего не нужно.
veremey писал(а):махнусь с кем-нить на 1.6 дизель
а разве есть V70 с 1,6 дизель??? :D
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
mixamax писал(а):Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
Переименуй файл в pdf
mixamax
Сообщение mixamax »
Спасибо. Сориентирован сайлентблок вроде как верно. Но судя по всему неправильно запрессован по глубине. Впереди сайлент-блок торчит из рычага почти на полсантиметра. А должен быть заподлицо с рычагом? Или нет. Ребят, гляньте пожалуйста у кого как стоит.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
да
ПРАВИЛА ФОРУМА
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
mixamax писал(а):А должен быть заподлицо с рычагом?
именно так! передний край сайлента должен быть вровень с краем рычага
mixamax
Сообщение mixamax »
Всем спасибо. Поеду на днях переделывать. Буду смотреть, чтобы все сделали правильно. Заодно и проверим как задние установлены. Эх, горе-мастера. У меня после неправильной установки сейчас вся морда гуляет и резина свистит, хотя углы все выставлены правильно.
Вот так оно сейчас у меня. Насчет 5 мм я наврал конечно, но на 3 мм он точно торчит. Видно, что сайленту уже хана, порвался.
Последний раз редактировалось mixamax 27.07.2014 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
mixamax писал(а):Всем спасибо. Поеду на днях переделывать. Буду смотреть, чтобы все сделали правильно. Заодно и проверим как задние установлены. Эх, горе-мастера. У меня после неправильной установки сейчас вся морда гуляет и резина свистит, хотя углы все выставлены правильно
радуйся, что рычаг не сломали еще :D
mixamax
Сообщение mixamax »
Вот насчет рычагов переживаю. Может еще и погнули их
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
если есть возможность - залезь посмотри. а то всяко может быть http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=31&t=21837
мне интересно как они наживляли болты :)
mixamax
Сообщение mixamax »
Как как)) монтажкой наверн помогали. Вот такие дела :D
veremey
Авто: volvo
GSM: +375298351991
Сообщение veremey »
махнусь с кем-нить на 1.6 дизель[/quote]
а разве есть V70 с 1,6 дизель??? :D[/quote]
Это была минутная слабость :D не хочу 1.6 D :dwarf: :)
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Но расход такой меня-бы устроил )
mixamax
Сообщение mixamax »
Pablo) писал(а):если есть возможность - залезь посмотри. а то всяко может быть http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=31&t=21837
Сняли сегодня рычаги. Сайлентблоки в них крутятся рукой... Рычаги на выброс. Решил брать рычаги в сборе. Вопрос, какие брать? Люмфердер? Муг? Или может попробовать Pro parts sweden, они подешевле...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
mixamax писал(а): Люмфердер
лучше эти
SAHEK
Авто: VOLVO V 70\03\D-5
GSM: 0336090240
Сообщение SAHEK »
Здравствуйте, скажите пож, появилось с недавнего времени сообщение "произведите плановое то" масло действительно пора было менять, что я и сделал, а сообщение все одно появляется. как его убрать?
