МКПП
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
да она распичатаная с тех литературы,я когда на станции работал распичатали мне , там книга была для ремонтников коробок , я взял себе для вольво и рено главы распичатал , всю книгу у меня бы терпения небыло б распичатать
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ясно. заставлять тебя сканировать наверно не стоит, потому как представляю сколько там страниц.
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
будешь в минске могу дать но не надолго
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение VADIM GRODNO »
спасибо за советы.в моей коробке левая полуось шатается(вверх в низ)что приводит к течи масла из коробки и что то там шубуршит.подшипники дифа одинаковые во всех коробках?может номерок кто кинет.или стоит сначала разобрать?
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
проще купить корабас другой
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
МКПП
Alex_T5 писал(а):проще купить корабас другой
заказал в польше.сегодня привезли-чистая,без соплей,приятно глянуть :good: .но при детальном осмотре обнаружил разницу , рабочий цилиндр сцепления находится под выжимным подшипником,а в моей коробке снаружи ,выжимается вилкой :( .вопрос знатокам.возможно ли поставить вилку?подсоединить стоящий цилиндр(под выжимным подшипником) к трубке на выносном рабочем цилиндре сцепления?из резиновой защиты вилки торчит пластмассовый соединительный штуцер с прокачкой. коробка 98 года(так написано).
Коля
Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
подниму тему и спрошу у знатоков!у меня на коробасе написано M56LK,нужно менять,есть вариант M56L.какая разница между этими коробасами?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
VADIM GRODNO, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... е&start=12 вот здесь мы это уже обсуждали...
Не вылечим - так вскроем!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Где на наших коробасах щуп?Маслице глянуть надо.Искал не нашёл.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
merida писал(а):?Маслице глянуть надо.Искал не нашёл.
щуп отсутствует. проверка уровня и доливка осуществляется только по заливной пробке со стороны левого колеса- ключ на 22.
Да. Это для мкп.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
М56 одинаковые внутрянки, понятно что передатоные разные.
Сток т5 ей побоку с 330 моментами, спокойно м56(любой модификации) переваривает за 500 момента.
слабые места: шестерня 4 передачи, синхрон второй, подшипник первичного вала.
стояла М56Н поставил M56LK (L) та же внутряка что и м59(там блока есть тока) м58 та же начинка ток под авд.
ценник на кпп 50-70 уе. от S60 03-04 год.
уже 25 тыщ живет с моментом за 500
ничего охрененного крепкого в м59 и м56н нету, те же проблемы что и у других. троху длиннее первые передачи
crack, а как они по взаимозаменяемости? Например, на мою 70ку 98г с 2.5 тди, коробка от овощной s60 встанет? Или м59( с блокой) полуоси нормально в дифф воткнутся?
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
crack писал(а):М56 одинаковые внутрянки, понятно что передатоные разные.
Так ты хочешь сказать что если я поставлю M56L вместо M56LK ничего не поменяется?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
crack, 50-70 у.е за м59 где её за эти деньги взять? Всё что я находил это м56 и не ниже 100 (
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
maljr.ga писал(а):а как они по взаимозаменяемости? Например, на мою 70ку 98г с 2.5 тди, коробка от овощной s60 встанет? Или м59( с блокой) полуоси нормально в дифф воткнутся?
нет опыта в таком, не знаю.
Коля писал(а):Так ты хочешь сказать что если я поставлю M56L вместо M56LK ничего не поменяется?
совсем ничего.
Igrtea писал(а): 50-70 у.е за м59 где её за эти деньги взять?
а я и не говоил что м59 столько стоит.
crack писал(а):ценник на кпп 50-70 уе. от S60 03-04 год.
туда только М56L(LK) и ставились. :)
Для м59 свои полуоси нужны да и какой смысл в ней за 300-400 уе ? проще М66 поставить 6 ступ за теже деньги, которая в разы крепче 500 + держит.
Для города блока в м59 тож зачем ? про прямой у нас и так 2 колеса гребут отменно.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
maljr.ga писал(а):Или м59( с блокой) полуоси нормально в дифф воткнутся?
Все верно
В м59 стоит усиленный диф-красный и своя полуось правая длинная
Интересно
у меня в 2.5 10 клапаннике м56Н стоит)
crack писал(а):М66
опять же, на мою встанет? Или не знаешь?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
на бензин становиться-значит и на дизель станет
купол то одинаковый
только свое будет сцепление выжимной соответственно
Serg s 70, это хз, а как с полуосями ?
