Уровень топлива
- VladMax
- Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
- GSM: 80296687792
Уровень топлива
Скажите как можно зделать что б показывал уровень топлива. Мой датчик показывает то полный бак то на нуле, попловок рабочий, датчик на топливном насосе( в багажнике) работает. Что еще может быть?
- VladMax
- GSM: 80296687792
я менял топливный насос и мне все перепаивали и когда это делалось мне заодно проверили
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_cfcb2d319a3b0f2527774a6776df14de[/img]
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Если бензинка - то датчик в тубусе - скорее всего (90%) его придется вынимать и разбирать ооочень ааакурратно по методке описанной на Росс. сайте вольвоводов. Чистить ацетоном а лучше 646 -647-м р-лем оочень ааакурратно!!!VladMax писал(а):Скажите как можно зделать что б показывал уровень топлива. Мой датчик показывает то полный бак то на нуле, попловок рабочий, датчик на топливном насосе( в багажнике) работает. Что еще может быть?
А также возможно что нет контакта где-то на приборной панели - это легче - снимается приботрная панель и все контакты аккуратно зачищаются (только совсем слегка) надфилем, и смазываются Литолом-24 (чтоб в последствии не было таких проблем). Как пределяется - стучите сверху по мягкой обивке приборной панели - и если датчик от этого приходит в норму - то это она.
- Volver1969
Может от года выпуска зависит... На дизеле такой же бак - там обычный датчик.Fucking_Mad писал(а):ну попловок на бензинках как раз обычны никаких тубусов...
это если система с двумя баками то может быть и тубус
а насчет контактов и определения прав на все сто... тока мне проще постучать по приборке чем разбирать панель:)))
А, кстати к тобусу крепится бензонасос (что в баке). Если авто без бензонасоса в баке - то в принципе тобус не нужен.
- VladMax
- GSM: 80296687792
- serega012
- Авто: Volvo 740 (B230K) 1986
- GSM: +375295480855
У меня тоже стрелка пляшет, как одуренная - то вверх, то вниз. Датчик в баке работает нормально, сигнал от него приходит правильный: при измерении омметром показвает от 0 (когда бак пустой) до 350 Ом (когда полный). Уже посчитал сопротивления, думаю собрать простенькую схемку в виде делителя напряжения, и переделать датчик в приборной доске. Авось поможет. Эксперимент, мля.
- GSM: 8211510 MTC
Разборки в Кобрине ,а то я номер тот где-то потерял .saschik писал(а):Чей номер?какую инфу?
На 740 !Я в этом уверен .Тут недалеко от меня есть гаражи ,там есть такой дядечка ,вот он и занимается разборкой только Вольво ,на мою нет ничего ,зато есть на 740 ,3хх точно . Если надо я спрошу .saschik писал(а):Думаешь на рынке может быть?
- Volver1969
У меня на бензинке такая же хрень - чистил, доставал = через 2 мес- фигня - обекладываю матом!, а Дизель - другой датчик - там все ОК...VladMax писал(а):Скажите как можно зделать что б показывал уровень топлива. Мой датчик показывает то полный бак то на нуле, попловок рабочий, датчик на топливном насосе( в багажнике) работает. Что еще может быть?
- Volver1969
- Авто: volvo 740
- GSM: +375293975272
