верхняя опора переднего аммортизатора
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Almaz, такого номера нет, он идет в сборе, поэтому только подбором
Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду:
Mr.kucko, опоры не дорогие, номер вольво 30818465, номер аналога от GP VO30818465, в инете по номеру можно найти кучу аналогов, отдельно подшипника нет.
- Авто: volvo v40
А не приходилось менять?,может подскажешь от чего подходит.Буду примного благодарен.Wander_380 писал(а):Almaz, такого номера нет, он идет в сборе, поэтому только подбором
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
СпасибоWander_380 писал(а):Almaz, такого номера нет, он идет в сборе, поэтому только подбором
- Aleksandrovi4
- Авто: Volvo V40 2002 D4192T3(M56)
- Авто: V40 1.9 tdi 1999
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aleksandrovi4
Ultras писал(а):срочно поменять
Добавлено спустя :
срочно поменять
Не менял только рулевые тяги, не добрался, не знал что нужно скидывать подрамник...
Если кому понадобится пара новых рулевых тяг Lemfoerder (не распакованы, Шате-М), отдам дешевле чем сможете найти.
- Павлик
- Авто: volvo s40 2.0Т3. 2001
- GSM: 375-333-777-100
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
- Павлик
- GASAN
- Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
- GSM: +375 (29) 518-98-49
- Холостяк
Павлик, да, значит, 99% что хандрит она — опора. И диагностика совершенно верная, хотя и не единственная — машину на ровное покрытие, выворот колёс в "начальное положение", то есть ровненько и смотришь по штокам: если отцентрированы, то всё гуд; если как у тебя, с твоих слов, то под замену.
По весне с этим столкнулся. Менял с обеих сторон (так рекомендовали да и ппц был всё равно обеим). Менять обе вполне логично, чтоб не менять поодиночке по кругу. Покупал LEMFÖRDER у партнёра клуба (весьма адекватные цены), стоят недёшево да и живём мы не так богато чтоб покупать дешёвые вещи, особенно для любимых
ЗЫ: Доблестный модератор Андрюшка поможет найти номера именно тех опор, которые подойдут на твою ласточку.
ЗЫЫ: Да, и если полезешь менять опоры, то рекомендую заодно заменить опорные подшипники. Стоят недорого, а лезть потом придётся далеко.
GL!
GL!
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Всем привет! Решил поменять опоры все хорошо,но на этапе откручивания гайки штока возникла проблема- гайка проворачивается вместе со штоком,обильное поливание вд ничего не дало! Держать,шток ключем не получается из-за того что головка мешает,накидным туда тоже не подлезть!Подскажите как ее сдернуть с места?
- GASAN
Ты что хочешь открутить гайку на штоке когда стойка не снята?ARTURCHIK писал(а):Всем привет! Решил поменять опоры все хорошо,но на этапе откручивания гайки штока возникла проблема- гайка проворачивается вместе со штоком,обильное поливание вд ничего не дало! Держать,шток ключем не получается из-за того что головка мешает,накидным туда тоже не подлезть!Подскажите как ее сдернуть с места?
- GASAN
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Откручивал гайку как раз когда стойка еще не снята была. Естественно не до конца, но срывал и крутил. Использовал как раз накидной ключ и придерживал шток через него сверху толи рожковым ключиком толи плоскогубцами. А когда дело пошло, снял стойку, сжал пружину и открутил до конца.
Вобщем все наоборот делал и без помощников И никаких трудностей не испытывал.
( не думаю что держать шток плоскогубцами хорошая идея, если конечно аморты потом не выкидывать. и на новых амортизаторах при закручивании сей гайки уж точно бы не прикоснулся к штоку плоскогубцами.
Совет: искать накидной ключ который влезет в углубление иль обточить ключ снаружи. Мой ключ так влез.
- GASAN
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Ребятки!!! не надо ничего покупать - покупают только безрукие и глупые люди! такую вещь я отремонтировал и езжую уже 5 лет.GASAN писал(а):ну так резинка в опоре порвана, поэтому криво стоит и стучит. меняй опору и все.Павлик писал(а):с другой стороны немного перекошен
с надорваными пригнали из литвы.
поезлил пока совсем не стянуло шток в сторону.
Сообразил и вылечил опоры- катаюсь без проблем.
Там же принцип как сайлентблок запресован в крышку,и закрыт крышкой.
Проблема решается очень просто!
1. Снимаешь опору
2 Клей стекольный "колбасу" покупаем
3. Порваную сердцевину с металлической вставкой(шайбой) обрезаем чтоб зазор был покругу где-то 1см.
4.Обезжириваем резину
5.вставляем сердцевину в центр крышки (опоры), заливаем клеем , центрируем чтоб правильно стояла.(нормально заливаем клеем чтобы полностью было залито без огрехов и воздуха.
6.вырезаем с камеры прокладку мм 4- 5 ложим на это дело и закрываем крышкой,
7.Ждем сутки пока высохнет и можно ставить
И вуа-ля!! вы сьэкономили 100-150 у.е на покупке этих опор!
Катаюсь так 6 год и без проблем. если нормально сделано - гарантия - от 6 лет и выше!
главное перед вклейкой не перепутать . там по-моему вставка металическая выше или ниже смещена..не помню. написал по памяти. така как 6 лет назад сделал и забыл о этой проблеме.!
удачи!
