Греется панель управления климой.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Как стало тепло начал замечать неладное: В салоне машины намного жарче чем на улице, хоть и печька стоит на минимуме. Панель управления климой и магнитола нагреваются до такой степени, что рукам становиться горячо. Верх приборной панели тоже нагревается, но я списал это на солнце . Кто-нибуть встречал подобную фигню? (другими словами не назовеш). Да еще: из воздуховодов когда едеш идет воздух холодный, когда стоиш - теплый.
8-029-770-10-88 Андрей
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
Этого быть не должно, тк там стоит датчик температуры и он будет сбивать с толку мозг климы.ШМЭЛ писал(а):У меня тоже греется. Антифриз и постоянно горящие лампочки делают свое дело.
тож склоняюсь к такому мнению. Сегодня мот залезу куда-нибутьа может заслонка какая сломалась или рубка отвалилась и горячий постоянно лупит куда ни попадя (точнее под панель и на блок климы)
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Легко.Капот открыл,слева по центру бачок с зеленой крышечкой,открываешь,жижи должно быть пол бачка.lasersquad писал(а):Меня тоже интересует.
Как проверить уровень антифриза?
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Бывает...lasersquad писал(а):упс. слажал.
я че-то под тему разговора про климу подумал про уровень фреона (или как его там) и очень удивился что его можно проверить.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
Ну, вообщем почти разобрался: Поснимал все кроме торпеды - все воздуховоды на месте. Над ногами водителя действительно будет всегда горячо тк там идут трубки с горячим антифризом и виден торец радиатора печки. Поехал на заправку кондея, слили 50гр - залали 1 литр, куда делся фрион хз, клима заработала, пока что дует прохладно. Да, а панель климы всеравно горячая
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
MOnk, Снимал сначала панель управления климой, затем магнитолу, но там особо ничего не увидиш - все чотко, на своих местах. Потом снял защиту над ногами водителя и от туда все видно: стоят моторчики, на них тяги на заслонки, крутил климой - они двигаються. На пассажирской стороне долез до салонного фильтра, тоже снимается защита, после крышка на четыре самореза - там фильтр, был немного с листьями так пооттряхал, продул и наместо. В заслонки не лез - бо нех, пока работают, чтоб их разобрать нужно снимать панель.
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
А где заправлял кондей?vasek256 писал(а):Ну, вообщем почти разобрался: Поснимал все кроме торпеды - все воздуховоды на месте. Над ногами водителя действительно будет всегда горячо тк там идут трубки с горячим антифризом и виден торец радиатора печки. Поехал на заправку кондея, слили 50гр - залали 1 литр, куда делся фрион хз, клима заработала, пока что дует прохладно. Да, а панель климы всеравно горячая
- MOnk
- Skype: monk_v
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- e-gorka
- Авто: VOLVO S-80 2000 +Ёлка 2016
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
тоесть я так понимая что проблема не решена?vasek256 писал(а):Ну, вообщем почти разобрался: Поснимал все кроме торпеды - все воздуховоды на месте. Над ногами водителя действительно будет всегда горячо тк там идут трубки с горячим антифризом и виден торец радиатора печки. Поехал на заправку кондея, слили 50гр - залали 1 литр, куда делся фрион хз, клима заработала, пока что дует прохладно. Да, а панель климы всеравно горячая
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
e-gorka, нет, панель климы греется всеравно, пробывал делать подсветку меньше, но тк лето и все греется от солнца особой разницы не заметил. А вот с защитой которая под рулем тоже фигня какая-то, если руль поднят то под ним образуется щель и весь горячий воздух валит тебе под руль и в тело (горячий тк там трубки). Если ездить все время с климой то ок, если без то как-то горячо Вообщем заткнул я эту щель полотенцем.
- momo
- Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
- GSM: +375 (29) 670-48-18
