машина стала медленно набирать скорость
- Авто: Volvo s40 1.9 tdi 2000г.
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
Совсем не факт что турбина и расходомер..Вам надо дизельную тему почитать внимательно раз у вас такой мотор.Может плохо открываться шток турбины.может потому что эл магнитный клапан плохо работает.либо что то со шлангами.Датчик давления надува тоже может маслом засрало или контакт плохой.В нашем дизеле расходомер.что есть.что нет.Он наверно только для егр работает.
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- гость из России
- GSM: 89600285907
- scorpio320
гость из России, Вы про 1.9 тди от рено сейчас говорите? Мне на таком моторе (когда начал тупить) приговорили все, начиная от турбины и патрубков - заканчивая насосом и форсунками, денег запросили не меряно, дело было не бобине
поменял расходомер и успешно откатавшись еще год - продал. Следующий хозяин ездит четвертый год и в двигатель до сих пор (на сколько я знаю) не лазил.
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Ну если с мертвого расходомера фишку снять мож разницу и не почувствуешь, но если скинуть с рабочего то ощутишь мнгновенно. Проверял сам. После снятия чувствуется подобие ощутимой турбоямы внизу. Потом резкий подхват.
Но чтоб уж очень медленно набирала обороты не скажу. Ехать будет и со скинутой фишкой на усредненных данных.
А вот если фишка одета и расходомер глючит- дает неправильные данные массы воздуха? То тут я не знаю. Может ЕСМ будет , под эти неправильные данные воздуха, впуливать неправильное кол-во топлива?
Полюбому надо фишку скинуть и если будет лучше ехать- то расходомер дает неправильные значения. Если также или хуже то причина на мой взгляд не в расходомере.
Исправьте если ошибаюсь
- гость из России
- GSM: 89600285907
- scorpio320
- Авто: v-40
- GSM: 87758894770
- Animal936
- GSM: +37067342416
Я снял трубку от интеркулера что идет на вакуумную заслонку,саму заслонку,патом сам ЭГР клапан и чистил проходы что в впускном коллекторе так как он там и стоит, https://www.youtube.com/watch?v=j91laso3JZQ http://www.drive2.ru/l/288230376152390729/
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Animal936
- GSM: +37067342416
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Animal936
- GSM: +37067342416
- mink
- Авто: Volvo V40 1.8 2002 B4184S2
- GSM: +375291451452
Нет динамики, медленный разгон
Нужна помощь!!!
Параметры: V40, 2002 год, бензин, 1.8, B4184S2, пробег 220 000.
Проблема заключается в том, что машина очень медленно набирает скорость - на трассе педаль в пол, а она по-тихоньку начинает разгоняться, как будто ее кто-то держит сзади, глохнет при трогании с места, дергается на малых оборотах.
Обороты холостого хода не плавают, двигатель не издает никаких лишних звуков, по расходу топлива в смешанном цикле порядка 8,5 л.
Сначала горел Check - как выяснилось, низкая эффективность катализатора. Вырезал катализатор, заварил на его место пламегаситель, поставил механическую обманку для 2-го лямбда-зонда, в итоге ошибку убрал, а вот по динамике двигателя ничего не изменилось
Далее пробовал проверить ДМРВ путем его отключения. В итоге холостые обороты сначала повышаются до 2500, потом начинают резко прыгать в районе от 2500 до 800 и через сек. 15 двигатель глохнет,
при этом загорается Check, который указывает на отсутствие сигнала с датчика.
При диагностике никаких ошибок, указывающих на неисправность, VIDA не выдает.
Подскажите, пожалуйста, с чего следует начинать поиск и в каком направлении двигаться? Может уже кто-то сталкивался с данной проблемой на бензиновых двигателях?
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Давление в рампе форсунок какое? состояние форсунок? Расход воздуха что показывает? Датчик кислорода насколько активно работает? Кстати поделись цифрами по давлению в рампе и расходу воздуха.mink писал(а): Нужна помощь!!!
Сначала горел Check - как выяснилось, низкая эффективность катализатора. Вырезал катализатор, заварил на его место пламегаситель, поставил механическую обманку для 2-го лямбда-зонда, в итоге ошибку убрал, а вот по динамике двигателя ничего не изменилось.
Далее пробовал проверить ДМРВ путем его отключения. В итоге холостые обороты сначала повышаются до 2500, потом начинают резко прыгать в районе от 2500 до 800 и через сек. 15 двигатель глохнет,при этом загорается Check, который указывает на отсутствие сигнала с датчика.
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
+ насос свечи фильтр)virtorkol писал(а):Давление в рампе форсунок какое? состояние форсунок? Расход воздуха что показывает? Датчик кислорода насколько активно работает? Кстати поделись цифрами по давлению в рампе и расходу воздуха.mink писал(а): Нужна помощь!!!
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
