машина стала медленно набирать скорость
bestguy
Авто: Volvo s40 1.9 tdi 2000г.
Сообщение bestguy »
У меня такая же шляпа, смотри турбину и расходомер, у меня турбину менять надо, нашол в Литве 145 евро б/у, расходомер 50$
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Совсем не факт что турбина и расходомер..Вам надо дизельную тему почитать внимательно раз у вас такой мотор.Может плохо открываться шток турбины.может потому что эл магнитный клапан плохо работает.либо что то со шлангами.Датчик давления надува тоже может маслом засрало или контакт плохой.В нашем дизеле расходомер.что есть.что нет.Он наверно только для егр работает.
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Было такое и у нас,проблема решилась очисткой и заменой ЕГР клапаном.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
гость из России писал(а):В нашем дизеле расходомер.что есть.что нет
Вы это серьезно? :o
гость из России
GSM: 89600285907
scorpio320, Очень даже серьёзно.пару лет назад машина начала тупить фишку скинул думал.что сдох расходомер.Месяц назад одел обратно.Оказался живея всех живых.Видимо.что то другое ипало мозг.Может потому .что контакты почистил на всех датчиках.Так вот это я думаю.хотя на 100проц не уверен. :secret: :mailing:
scorpio320
гость из России, Вы про 1.9 тди от рено сейчас говорите? Мне на таком моторе (когда начал тупить) приговорили все, начиная от турбины и патрубков - заканчивая насосом и форсунками, денег запросили не меряно, дело было не бобине :D поменял расходомер и успешно откатавшись еще год - продал. Следующий хозяин ездит четвертый год и в двигатель до сих пор (на сколько я знаю) не лазил.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Ну если с мертвого расходомера фишку снять мож разницу и не почувствуешь, но если скинуть с рабочего то ощутишь мнгновенно. Проверял сам. После снятия чувствуется подобие ощутимой турбоямы внизу. Потом резкий подхват.
Но чтоб уж очень медленно набирала обороты не скажу. Ехать будет и со скинутой фишкой на усредненных данных.
А вот если фишка одета и расходомер глючит- дает неправильные данные массы воздуха? То тут я не знаю. Может ЕСМ будет , под эти неправильные данные воздуха, впуливать неправильное кол-во топлива? :unknown:
Полюбому надо фишку скинуть и если будет лучше ехать- то расходомер дает неправильные значения. Если также или хуже то причина на мой взгляд не в расходомере.
Исправьте если ошибаюсь
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
гость из России
GSM: 89600285907
scorpio320, Да мы о нём и говорим.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
egor.s, я у себя фишку скинул.когда был резкий подхват только с 2500 .сейчас .что с фишкой что без немного тупит только на холодную до 1700.выше едет .как обычно.
scorpio320
egor.s писал(а):Исправьте если ошибаюсь
совершенно верно.
НурлаН
Авто: v-40
GSM: 87758894770
Сообщение НурлаН »
Animal936 писал(а):Было такое и у нас,проблема решилась очисткой и заменой ЕГР клапаном.
А что именно чистили и что это и где он стоит ЕГР клапан? Сам недавно стал облодателем V40 2000г дизелек, ещё не освоился. До нее ездил на 460 и 440 2л
Animal936
GSM: +37067342416
Я снял трубку от интеркулера что идет на вакуумную заслонку,саму заслонку,патом сам ЭГР клапан и чистил проходы что в впускном коллекторе так как он там и стоит, https://www.youtube.com/watch?v=j91laso3JZQ http://www.drive2.ru/l/288230376152390729/ :)
гость из России
GSM: 89600285907
Animal936, А масло у тебя там было и какой пробег?
Animal936
GSM: +37067342416
Да было и масло и нагар а все вместе все одна черная каша,пробег 300000 тык.уже :)
гость из России
GSM: 89600285907
Animal936, я таким образом чистить побоялся.пришлось снять колектор.
Animal936
GSM: +37067342416
А колектор сам снимал или в сервисе снимали? а то я тоже хочю снять и почистить.
mink
Авто: Volvo V40 1.8 2002 B4184S2
GSM: +375291451452
Нет динамики, медленный разгон
Сообщение mink »
Нужна помощь!!!
Параметры: V40, 2002 год, бензин, 1.8, B4184S2, пробег 220 000.
Проблема заключается в том, что машина очень медленно набирает скорость - на трассе педаль в пол, а она по-тихоньку начинает разгоняться, как будто ее кто-то держит сзади, глохнет при трогании с места, дергается на малых оборотах.
Обороты холостого хода не плавают, двигатель не издает никаких лишних звуков, по расходу топлива в смешанном цикле порядка 8,5 л.
Сначала горел Check - как выяснилось, низкая эффективность катализатора. Вырезал катализатор, заварил на его место пламегаситель, поставил механическую обманку для 2-го лямбда-зонда, в итоге ошибку убрал, а вот по динамике двигателя ничего не изменилось :nea:.
Далее пробовал проверить ДМРВ путем его отключения. В итоге холостые обороты сначала повышаются до 2500, потом начинают резко прыгать в районе от 2500 до 800 и через сек. 15 двигатель глохнет, :unknown: при этом загорается Check, который указывает на отсутствие сигнала с датчика.
При диагностике никаких ошибок, указывающих на неисправность, VIDA не выдает.
Подскажите, пожалуйста, с чего следует начинать поиск и в каком направлении двигаться? Может уже кто-то сталкивался с данной проблемой на бензиновых двигателях?
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
mink писал(а): Нужна помощь!!!
Давление в рампе форсунок какое? состояние форсунок? Расход воздуха что показывает? Датчик кислорода насколько активно работает? Кстати поделись цифрами по давлению в рампе и расходу воздуха.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
+ насос свечи фильтр)
AUTOCOM CDP+ :declare:
