Подъедает масло
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
aleks1, про морозы я знаю это я так масло 50-е не ожидал.....
Хотя...что то я такое слышал, но утверждать не берусь, что у 50го масла температура застывания ниже чем 30-го и тем боле 40-го
НО !!! у 30-го масла температура застывания ниже чем у 40го :crazy:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
chapai, http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot ... kacii#tabs
Все 0W расчитаны на запуск стартера при -35С и проходимость масла по всем каналам, все 5W расчитаны на -30С, все 10W расчитаны на -25С.
Конечно стараюсь использовать обогреватель при -25С и ниже. Но вот он не работал одну зиму и приходилось запускать двигло без подогрева в эти морозы. Здесь ещё один момент при морозах -30С и ниже , я подключаю зарядник АБ на всю ночь.
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
5w-50 на морозе ведет себя так же как и 5w40 и 5w30. Первая цифра это вязкость на холодную, вторая на горячую. Таким образом 5w-50 просто более густое при рабочей температуре двигателя. Вдобавок 5w-50 не может быть полусинтетикой и гарантированно будет синтетика. Я 2 года лью fuchs titan 5w-50 недорого и двигатель почти не выпаривает его.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
chapai писал(а):aleks1, про морозы я знаю это я так масло 50-е не ожидал.....
Извиняй конечно, но это бред. Второе число никак не влияет на температуру застывания.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Marshall, :good:
chapai писал(а):температура застывания
показывает 1-я цифра перед W
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Первая цифра - вязкость при низких температурах, вторая при высоких, или я что-то путаю?
Так что большая вторая цифра говорит о том, что если жарить машину на горячее, вязкость масла будет оставаться в приделах нормы, а не будет перегреваться и улетать в трубу.
На сколько я знаю в раллийных машинках, где у двигателя упор идет на ресурс больше чем на отдачу, используется как раз масло с большой второй цифрой.
Так что если так уже смущает расход масла литр на 10к - берем 10w60 и вперед, зимой главное не усаживать акум, и всё будет хорошо заводится.
Marshall
GSM: 8-025-9649521
Ultravozhik писал(а):Первая цифра - вязкость при низких температурах, вторая при высоких, или я что-то путаю?
Абсолютно верно.
Ultravozhik писал(а):Так что большая вторая цифра говорит о том, что если жарить машину на горячее, вязкость масла будет оставаться в приделах нормы, а не будет перегреваться и улетать в трубу.
Почти всё верно, но 10W60 это уже перегиб. Движку тяжело работать постоянно с таким вазелином.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну наверное здесь много факторов влияют на применение 10W60 , пробег , состояние двигателя,окружающая температура
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
aleks1 писал(а):Ну наверное здесь много факторов влияют на применение 10W60 , пробег , состояние двигателя,окружающая температура
Я по опыту. У меня была Alfa romeo GTV. Отсечка - 7500. Когда лил 5w40 - кушала, а при кручении двигла до отсечки ещё и дыма в конце добавляла. Надоело подливать масло. Залил 10w60, Selenia. Типа родное. Есть перестала и дымить тоже.
Marshall
GSM: 8-025-9649521
Для альфы GTV это масло в самый раз, для вольвы 10w60 существенно сократит ресурс еще и расход топлива увеличится. 5w50 на мой взгляд золотая середина.
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
:good: посоны, все по полкам разложили...
а 5W50 по допускам разное бывает??? ну вот к примеру если мне надо А5\В5 надо
Marshall
GSM: 8-025-9649521
chapai, A3/B4 максимум.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Marshall, А3/В3/В4
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
Доброй ночи. Моя машинка подъедает масло, причем как мне кажется уж слишком много. Я замерял и получилось на доливках за 10000 км примерно 2.3 л. Ездил на титан 5w30. Хотел вентиляцию картерных газов почистить но на сто сказали что не поможет и ремонт двигателя нужен, но если я настаиваю на промывке то сделают мне. Не тошню на авто но и не до отсечки езжу. Как быть??
pilot2k
GSM: on demand
Подъедает масло
Сообщение pilot2k »
ramil87 писал(а): Как быть??
смотря как сильно тебя напрягает это)))) можешь доливать и ездить дальше, потом когда-нибудь двигатель поменяешь на БУ и все
ramil87
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
А если не дожидаться того момента чтобы выкинуть двигатель, с чего начать ремонт? :oops:
pilot2k
GSM: on demand
Подъедает масло
Сообщение pilot2k »
ramil87 писал(а): А если не дожидаться того момента чтобы выкинуть двигатель, с чего начать ремонт?
дешевле и быстрее будет потом поменять имхо
ramil87
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
На сколько же дешевле интересно)) и взять б/у двигатель который тоже подъедать будет маслице :(
pilot2k
GSM: on demand
Подъедает масло
Сообщение pilot2k »
ramil87 писал(а): На сколько же дешевле интересно)) и взять б/у двигатель который тоже подъедать будет маслице
по мне шансов больше взять хороший БУ мотор чем тебе откапиталят сервисмены твой.
Капиталить по-нормальному будет раза в полтора-два дороже чем поставить БУ.
можешь для проформы попробовать поменять маслосъемные колпачки, но дальше я бы не лез - выброшенные деньги и время, а у тебя турба?
посмотри на турбину, может она выкидывает масло кстати.
ramil87
GSM: +375291660047
Подъедает масло
Сообщение ramil87 »
Да, турба, 2.5. Турбина вроде не мокрая или ее на стенде каком надо тестить?
Парит двигатель когда щуп достаешь и крышку маслозаливной горловины открываешь. Сапун меняли мне чудоумельцы в зацени, а систему не промывали. Но как выше я писал, мне на сто сказали что промывка эта как "мертвому припарка"
