У меня проблема (((
s70 t5 на автоматике. При разгоне когда резко давлю на газ, где то на 4000 - 5000 об. двигатель то сбрасывает, потом сразу набирает обороты, тут же сбрасывает и тут же набирает, и так около 5 -7 секунд, потом переключает на след передачу...стоить отметить что такое происходит когда двигатель работает в течении примерно 40 мин (т.е.когда хорошо прогрет)...а на холодный двигатель никаких проблем...при спокойном разгоне переключает без проблем...
в чем может быть причина расскажите пожалуйста:(
s70 t5 сбрасывает обороты при нажатой педали газа
- Авто: volvo S70 T5
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- vitek-vtek
- Авто: 850 T5 XC60 T6
- GSM: 8 029 5670931
у мну что то похожее было . тоже на горячую сбрасывало . в итоге приговорили какой то датчик ,смахивает на датчик ABS(мне на рынке так и говорили ABS ,пока не пробили по номеру).после замены все стало гуд.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
или у меня такое проявлялось когда в кик-даун загонял ,уже и не помню .
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
- vitek-vtek
