ввод проводки из моторного отсека в салон?
111diman111
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2003г. АКПП
GSM: 7-143-433 МТС
Сообщение 111diman111 »
извиняюсь в этой ли теме нужно размещать этот вопрос?, так вот нужен совет, ссылка или фото ввода проводки (а именно доп-клаксона или сигнализации ни в этом суть короче 2 провода) из моторного отсека в салон? :(
artem1bel
Авто: XC90 2.4D
GSM: artem1bel
Сообщение artem1bel »
Как вариант спереди справа под ногами пассажира можно поднять обшивку пола, там ближе к мотору есть резиновая заглушка.
111diman111
GSM: 7-143-433 МТС
чигото наверное далековато будет тянуть по днищу, может какой другой вариант есть, и за этот спасибо! :(
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Пластиковая панель ,закрывающая моторчик дворников.Там удобны ввод в салон.
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
111diman111
GSM: 7-143-433 МТС
спасибо, а там дальше куда один пишет со стороны салона другой со стороны моторного отсека, ну хорошо под пластиковой панелью как я вроде помню нужно щётки снимать так как так не залезешь под пластмассу это точно, а потом где они выйдут? спасибо за ответ, :( но мне кажется не вариант вроде бы !
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Там проведена проводка по заводу,выходит в салон к CEM.Места хватает, когда сигналку ставил , так проводил. Там крышка колодца на гермете сидит, так что аккуратно)))
111diman111
GSM: 7-143-433 МТС
спасибо буду смотреть, а как по поводу снятия дворников летом пытался снимать закорели так и не снял а как без снятия их пластмассу поднять!
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Сьемником
111diman111
GSM: 7-143-433 МТС
не у меня нет съёмника да и геморно это совсем что то не то! должно быть попроще вхождение жгута в салон!
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Геморно по штатной проходе проложить? ну-ну....
111diman111
GSM: 7-143-433 МТС
не буду спорить завтра попробую посмотреть ! :)
111diman111
GSM: 7-143-433 МТС
да, всё нашёл как и говорилось выше, под дворником с водительской стороны есть заводка в салон, всем спасибо за участие, тему можно закрывать!!! :D :D :D
Вернуться в «XC90»
